Партнер раздела: ENEXT
Электромагнитные клапаны
Старый 31.08.2011, 08:23   #1
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 233 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Электромагнитные клапаны
В моем доме в системе отопления стоит 4 электромагнитных клапана.
При их срабатывании ИНОГДА возникает какая-то помеха, которая выключает стабилизатор котла. Даже свет подмигивает слегка.
Может поставить сглаживающие емкости? А если ставить, то сколько мкФ? Или еще как? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 10:49   #2
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
Сообщение от Vifa Посмотреть сообщение
Катушка управляющая попалась с межвитковым к.з. - она ещё и достаточно горячая должна быть, при подаче напруги управляющей
Вот отсель и все хлопоты - поменяйте и всё пройдёт.
Как определить - дайте управляющий сигнал, для этого отключите от контроллера три из четырёх клапанов и увлажните датчик, так по очереди проверить каждый клапан, та катушка, что вызовет сработку стабилизатора и подлежит замене.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 13:31   #3
Vifa
Аватар для Vifa
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Все катушки целые.
Может все таки конденсатор поставить?
Старый 31.08.2011, 15:07   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,510
Поблагодарили 11,076 раз(а) в 3,891 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Попробуйте. Реактивное сопротивление конденсатора должно быть примерно в 5 раз выше сопротивления катушки постоянному току.
Калькулятор
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Vifa (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 15:58   #5
Vifa
Аватар для Vifa
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Калькулятор
sanykrimea - ВЫ ШАМАН. Наверное у вас есть меховая шапка с рогами и бубен. Потому что без этих атрибутов невозможно знать ответы, наверное, на все вопросы, которые касаются электрики.
Спасибо за ценную информацию
Старый 31.08.2011, 20:13   #6
Влад_@
Самый молодой форумчанин
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 87 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Влад_@ с помощью ICQ
Влад_@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Влад_@ за это полезное сообщение:
sanykrimea (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 20:23   #7
sanykrimea
Бубен есть. О шапке и рогах будем думать. :D
Напишите что получится - какая ёмкость на какое сопротивление катушки.
Старый 31.08.2011, 20:52   #8
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
В моем доме в системе отопления стоит 4 электромагнитных клапана..
а что вообще за система стоит - нептун, "шаман" или чтото еще ?
Старый 31.08.2011, 20:55   #9
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,532 раз(а) в 1,570 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 22:37   #10
Шарманщик
Дим, спасибо, я таки прошляпил, на автомате решил, что речь идёт о системах типа "антипотоп"......
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +2.
