Партнер раздела: Ромотоп
Кладка дымохода
Старый 31.08.2011, 09:17   #1
Ivlev
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 45 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Ivlev с помощью AIM
По умолчанию Кладка дымохода
Прошу совета по кладке дымохода - дымоход ложится изначально из полнотелого печного красного кирпича и планируется мной кладка из него до уровня крыши мансандрового этажа и затем по улице уже выходит из Фагота или ему аналогичного кирпича. Строители убеждают ложить полностью из печного и обшить сверху профлистом (возможно с утеплением), либо с уровня перекрытия гнать стену трубы в кирпич: печной + облицовка Фагот. И еще вопрос - обязательно ли нужно гильзовать канал дымохода под обычный двухконтурный котел (сечение канала по кирпичу 270 х 140)?
Ivlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 16:42   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,306 раз(а) в 7,360 сообщениях
а чем это они пытаются объяснить ?
оголовок вообще нужно стараться деласть с надежного кирпича например с клинкерного . в оголовке тепературы уже минимальные .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Ivlev (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 08:27   #3
Ivlev
Мотивируют тем что этот кирпич более подвержен разрушению от воздействия выхлопных газов. Труб сделанных по ихней схеме я в нашем регионе ни у кого не видел.
Старый 01.09.2011, 09:22   #4
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Ivlev Посмотреть сообщение
каким образом "выхлопные газы" могут испортить трубу ?
трубы разрушает ВОДА и мороз . При этом однохренственно что у вас будет пустотный кирпич что будет полнотелый . При этом облицовочный имеет морозостойкость гораздо выше . Правда нужно брать или глиняный ( напр сбк ) или клинкерный ( напр клиркерам ) , фагот он гиперпресованный , есть сомнения .
далее ваши рабочие наверное путают трубы для газовых котлов и для печного оборудования . газовые котлы выдают на гора много пара , который тоже вода . И их нужно обязательно гильзовать . А печные гильзовать не обязательно , и даже под вопросом целесообразность мероприятия .
Старый 01.09.2011, 13:03   #5
Ivlev
Я так понял, что гильзовка для современного двухконтурного котла очень желательна. Подскажите на каком этапе выполняется гильзовка? Это можно будет сделать по завершению каменных работ или это делается в процессе кладки дымохода. Я так понимаю,что это можно сделать и потом. Труба планируется с грибковидной шапкой.
Старый 01.09.2011, 14:01   #6
alyak
Форумная легенда
ну я гильзовал в процессе кладки . говорят можно и после , но это гемор 100% .
вообще там не просто кусок трубы , там еще идет "ревизия" , специальное изделие с лючком для уборки мусора , и сбором конденсата ( подключается трубочка ) .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Ivlev (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 14:21   #7
Ivlev
По газовому проекту сечение дымоходного канала 270х140. В случае гильзовки нержавеющей трубой, насколько я понимаю, снижается где-то до 130 мм в диаметре. Котел планируется 24 кВт. Как к этому отнесутся газовщики?
Старый 01.09.2011, 14:36   #8
alyak
Форумная легенда
все это подбирается для конкретного котла , но 24 квт где-то так и есть . Проконсультируйтесь в фирме где будете покупать котел .
Старый 27.11.2011, 22:31   #9
Ваш слуга
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Нарушение: Спам
Очень высокая вероятность того что 130 труба не войдёт в канал 270х140. Потому что канал может быть немного кривой или с не затёртыми швами. 130 нужно закладывать в процессе кладки канала. Но если в друг окажется что с котла выходит дымоход 140 или 150 тут газовщики могут и придраться. Выхода только 3:
1. Овальная труба, которая почти в 2 раза дороже круглой.
2. Алюком или фуранфлекс, цена первого гораздо ниже второго.
3. Турбированный котёл с выводом газов на улицу через стену.
Ваш слуга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ваш слуга за это полезное сообщение:
Ivlev (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 07:48   #10
Ivlev
Вчера без особых проблем вставил нержавеющую гильзу на 130 мм. Канал ровный швы затерты - отдельное спасибо моему каменщику Василию
Старый 28.11.2011, 23:02   #11
Ваш слуга
Нарушение: Спам
Хорошо когда хорошие специалисты делают. А то бывает приедешь в канал 250х250 труба 200 плотненько проходит. А всё потому что канал кривой и швы не назовёшь швами. Соли весят.
Старый 01.04.2012, 21:03   #12
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,375 раз(а) в 791 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
А кто знает какое сечение трубы принимать под дымоход газовой колонки, как раз сейчас прикидываю что куда и как при закладке дымоходов из котельной в подвале.
Какая колонка пока не знаю, но примерно по мощности на 2 санузла и одну кухню, в доме с проживанием 5-7 человек.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 06:25   #13
Dima_dimohod
Аватар для Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 377
Поблагодарили 270 раз(а) в 191 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Определитесь с выбором колонки, т.к. диапазон может быть от 80 до 130 мм.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
prazdnikof (02.04.2012)
Старый 02.04.2012, 14:29   #14
Максим Папков
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 36 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Максим Папков с помощью AIM
Я так понял,что гильзу уже поставили,но на всякий случай результат пересчета вашего прямоугольного сечения на круглое-18,4см.Овальная труба похоже подошла бы ближе к проектному сечению.
Максим Папков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 21:50   #15
prazdnikof
Ну если для колонки 130 хватит за глаза, то так и сделаю, запас не помешает, лиж-бы мало не оказалось, переделывать трудно будет.
Старый 04.04.2012, 12:39   #16
bomberman
Аватар для bomberman
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 144 раз(а) в 101 сообщениях
Подскажите пожалуйста 2 момента:
Для газового котла чем необходимо (или чем можно) гильзовать канал? Можно ли азбестоцементной трубой? Из минусов очевидно только что она сожрет еще несколько см^2. Но можно ли вообще? Или нужна нержавейка, оцинковка... Стена из газоблока. Канал 20х20 (хотя вряд ли ровный, т.к. проходит через армопояс) Какой котел будет - хз Но смотрели в магазине - ббольшинство имеют 150ф
И второй вопрос непосредственно по топику: дымоход для камина внутри помещений (мансарды и холодного чердака) можно ложить из любого полнотелого кирпича? Огнеупорный не обязателен? Клинкерный\облицовочный - это уже над крышей, так?
bomberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 20:12   #17
prazdnikof
Для газового котла нержавейка точно подходит, если котёл до 30 кВт, то 150 вроде как достаточно, но утверждать не стану, сам только изучаю вопрос.
Старый 05.04.2012, 08:31   #18
bomberman
а из чего выходить при выборе мощности котла? площадь дома? 30кВт это для скольки?
Старый 05.04.2012, 08:43   #19
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
Сообщение от bomberman Посмотреть сообщение
У всех котлах есть мин. и макс. и номинальная мощность...
Нужно учитывать теплопотери комнат/дома, пл. окон, сторона ЮГ, Свер... т.е. если южная сторона - достаточно 0,8-0,9 квт/10м2 - то на северную лучше расчитать 1-1,1квт. Но это всё индивидуально...
В каждой комнате конкретно расчитывается мощность радиаторов, ТП... и потребление ГРВ всего дома
Т.е. если раскинуть номинальные 30квт - то на отопление и подогрев воды должно хватить для дома 300м2.
В темах по выбору котла много можна найти...
Старый 05.04.2012, 14:23   #20
bomberman
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
фигасе.. я на другом форуме видел что использовали 20кВт для 70м2!
я понимаю конечно, что можно это все найти, вникнуть в тему, конкретно просчитать, но сейчас стоит задача о выборе диаметра дымохода. Вот я и интересуюсь=) А по поводу а\ц трубы или все-таки нержавейку?
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +2.
