Потрібна професійна порада перед виставленням даху на тендер.
Старый 31.08.2011, 15:03   #1
lev1
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Потрібна професійна порада перед виставленням даху на тендер.
Потрібна професійна порада перед виставленням даху на тендер. Згідно проекту горище виходить трохи низьким і чи витримає перекриття деревяними балками між другим поверхом і горищем. Як зробити щоб по горищу можна ходити в повний ріст посередині хоча б 3 метри по ширині.
Додаю проект даху і перекриття, якщо потрібна додаткова інформація пишіть.
Дякую
1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf
6.pdf
lev1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 17:39   #2
lev1
Отримав пораду змінити кут даху з 27 градусів до 35, тоді і змін небагато і пройтись в повний ріст зможу. Як щодо перекриття між другим поверхом і горищем які балки порекомендуєте при такій довжині.
Старый 04.09.2011, 13:29   #3
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,680 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
Насчет деревянных балок - это всегда спорный вопрос. И даже дело не в их прочности (укладывая балки 100 на 200, они выдержат все).
Дело в том, как грамотно сделать перекрытие так, чтобы чистовая отделка этих балок снизу не трескалась со временем? Ведь на балки будет постоянное воздейтвие.
Рекомендуют два варианта: 1. несколько швелеров, между которыми будут деревянные балки или 2. двойной пол (балки на которые будет наноситься чистовая внизу, а балки, по которым ходить вверху. Они между собой не соприкосаются.
Насчет высокого чердака:
Поднять стены не выше, чем на 1-1,2 м. А угол кровли выставлять уже исходя из пожеланий по высоте. Тогда и пространство будет, и к кровле можно будет приблизиться (там могут быть мансардные окна)... Это будет полноценная мансарда.
Последний раз редактировалось immigrant; 04.09.2011 в 13:49.
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо immigrant за это полезное сообщение:
*Alexey* (06.09.2011)
Старый 05.09.2011, 20:06   #4
lev1
Дякую за пораду на рахунок перекриття.
Теж думав підняти стіни на 1м або вище але виникає багато додаткових витрат. Горище планується використовувати для непотрібних речей можливо більярд, думаю збільшити кут до 35 градусів це напростіше вирішення. Мене більше турбує довжина двох ферм по 5м 41см які будуть зкріплені між собою і разом вийде 10м 82см по довжині. Чи витримають перестінки з гіпсокартону чи я чогось нерозумію що напроектував архітектор
Старый 06.09.2011, 07:51   #5
immigrant
Насчет разных градусов.
Отступаем на чердаке 1 м. от стены...
При угле 27, как на проекте (и при 1 м. высоте стены) имеем высоту около 1.6 м.
При угле 35 (и при 1 м. высоте стены) – около 1.85.
А высота конька меняется на 90 см. Много не выигрываете, но и много не теряете (площадь кровли увеличится не на много).
При 35 градусах кровля не так давит, но это опять же субъективно.
Насчт балок... Какие Вы имеет виду? Если стропила, то они на чертеже 5,41, а в реале 6,07. А при 35 градусах - 6,60.
А крепить их проще простого, так что за это не переживайте. Единственный момент - какой будет материал на кровле?
Старый 06.09.2011, 14:46   #6
lev1
По проекту на 2 кресленні деревяні балки перекриття між другим поверхом і горищем, довжина яких 9м 37см, я так зрозумів що це буде 2 балки з"єднаних між собою до яких будуть кріпитись стропила довжина яких буде біля 6м в залежності від кута як показано на 5 кресленні. Дах буде з металочерепиці. От чи витримають ці балки довжина яких 9м 37см навантаження?
Старый 06.09.2011, 17:36   #7
immigrant
Насчет балок вопрос резонный. Но задавать его лучше проектанту - ведь он должен нести хоть какую-то ответственность...
А насчет крепления стропил к балкам - на мой взгляд это не то. Балки на стены, с двух сторон кирпич. А стропила на мауэрлат...
Во вложении картинка.
Тип файла: doc Балка на мауэрлат.doc (36.0 Кб, 39 просмотров)
Старый 09.09.2011, 18:40   #8
lev1
Дякую усім, виставив дах на тендер.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +2.
