Пожалуйста, покритикуйте схему щита
Старый 31.08.2011, 16:54   #1
jkl
Вы сказали Спасибо: 27
Отправить сообщение для jkl с помощью AIM
По умолчанию Пожалуйста, покритикуйте схему щита
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас покритиковать схему электрощита.
Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 32 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.
Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется!
Последний раз редактировалось jkl; 31.08.2011 в 17:21.
jkl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 18:05   #2
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,531 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Реле напряжения как три фазы коммутировать будет?
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 08:19   #3
jkl
Т.е., если я Вас правильно понял, реле напряжение нужно брать 3фазное?
Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей.
Старый 01.09.2011, 08:37   #4
snickers
Аватар для snickers
Может быть два варианта:
1. Три однофазных реле напряжения.
2. Одно трехфазное + контактор.
В щитке должно оставаться свободное место (примерно 30% ). Нельзя делать впритык.
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
jkl (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 09:27   #5
jkl
Нашел только одно трехфазное реле напряжения V-protector Vp-380V (макс ток на контактах 10А). Значит не подойдет...
Может глупый вопрос: а если вывести варочную из под реле, трехфазник не понадобиться? И возможно ли так?
Старый 01.09.2011, 09:36   #6
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от jkl Посмотреть сообщение
У него одна группа контактов реле, только для управления пускателем.
Ток не важен.
Все в доме повесить на одну фазу?!
В принципе теоретически возможно, но совсем не нужно.
jkl (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 09:51   #7
jkl
т.е., если добавить контактор - то это реле подойдет?
Старый 01.09.2011, 09:58   #8
snickers
Аватар для snickers
Подойдет.
jkl (01.09.2011)
Старый 02.09.2011, 08:24   #9
jkl
Наверное, схема правильная, если не критикуют....
Старый 03.09.2011, 01:14   #10
dima.77
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите пожалуйста, какого производителя будут дифавтоматы типа "A", - к сожалению такие чтобы были с защитой от КЗ и занимали два DIN места в киеве не видел....
dima.77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 22:01   #11
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 2,296
Поблагодарили 896 раз(а) в 572 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
Сообщение от dima.77 Посмотреть сообщение
Hager подойдет ?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 23:08   #12
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 1,188 раз(а) в 880 сообщениях
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Это где такое написано?
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 23:11   #13
S_Vladimir_79
Если не хватает, то у Hager есть шкафы на 42 модуля при размерах, как на 36.
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
jkl (07.09.2011)
Старый 04.09.2011, 09:20   #14
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Где-то было написано, сразу не вспомню.
Тоже самое вам скажет любой человек, хоть раз в жизни собиравший щиток. Просто из соображений здравого смысла.
24 - 28
36 - 42
48 - 56
На каждую рейку добавляется по два модуля - справа и слева.
Но мешают фиксаторы на DIN рейках. Нужно выламывать заглушки, перестает становиться рамка отдельно от лицевой панели, места для прокладки проводов внутри щитка становится намного меньше и т.д. и т.п.
Эти места как раз и предназначены для резерва, когда щит уже поставили и собрали, но что-то провтыкали, а не с самого начала расчитывать их заполнить.
jkl (07.09.2011)
Старый 04.09.2011, 13:59   #15
S_Vladimir_79
А я, наверное, не одного шкафа не собрал? Это, если аппаратуры на 30 модулей, то нужен уже шкаф на 48 модулей. И целая полоса остается свободной.
Старый 04.09.2011, 19:27   #16
dima.77
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
Hager подойдет ?
А можно номер модели Hager типа A с током срабатывания 10ма и с защитой от КЗ С-16. - только так, чтобы можно было купить в Киеве.
(у ABB есть серия DS-941, 951 типов А и АС, но в киеве можно купить только АС)
Старый 04.09.2011, 19:52   #17
snickers
Аватар для snickers
HAGER AC 966J
igorrius (06.09.2011)
Старый 04.09.2011, 19:54   #18
dima.77
после УЗО необходимо ставить двухполуюсные автоматы
/производители иногда выпускают их совмещенными/
Старый 04.09.2011, 21:36   #19
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,040 раз(а) в 3,879 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Почему необходимо?
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 07:16   #20
ink_stroi
Вы сказали Спасибо: 488
Поблагодарили 686 раз(а) в 426 сообщениях
Отправить сообщение для ink_stroi с помощью AIM
1.Какой АВ у Вас ограничивает выделенную вам мощность?
И какая она - выделенная мощность?
2. Все УЗО на номинал 300мА - очепятка?
3. Счетчик в этом же щите? Вводное УЗО/ДА будет для селективной защиты? Или есть возможность до счетчика поставить ДА?
4. По фазам нагрузки равномерно распределены?
5. На варку АВ 40А - 3Р не многовато ли? Варка без диф защиты - основание (система заземления)?
6. Каким кабелем (сечения) будет произведен монтаж в щите?
7. Защитные аппараты от разных производителей имеют разные габаритные размеры и дизайн, оно вам надо?
8. Группы теплые полы не намечаются - требует место?
P.S Для каждого группового УЗО нужна своя (отдельная) нулевая шина, а это еще требует место в щите.
P.P.S Ответы найдете на страницах форума.
Последний раз редактировалось ink_stroi; 05.09.2011 в 08:35.
ink_stroi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ink_stroi за это полезное сообщение:
jkl (07.09.2011)
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +2.
