вопрос по углу наклона кровли....
Старый 31.08.2011, 22:12   #1
vasya2013
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для vasya2013 с помощью AIM
По умолчанию вопрос по углу наклона кровли....
день добрый форумчане... подскажите пожалуйста можно ли делать угол наклона кровли из расчета 10см на 1м...у меня получается длина 6м перепад уровня 60см??? считал по формуле выходит угол 20 процентов....но в градусах это где-то 11.... возможно ли делать такой угол??? или все же мало...
vasya2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 22:19   #2
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,719
Поблагодарили 4,200 раз(а) в 1,145 сообщениях
Кровельные материалы применимы в прописанных для них диапазонах углов. Уточняйте под какую кровлю делаете крышу.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 22:25   #3
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,220 раз(а) в 918 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Что-то вы не то считаете. Уклон 1/10 (тоесть 10% ) (долбанные смайлики) это примерно 5.76° или 5°42'38".
Можно сделать такую кровлю. Это будет уже малоуклонная кровля со своими материалами и технологиями. Чаще всего это кровли из рулонных материалов. Но в принципе при таком уклоне ещё можно сделать из профнастила, если отказаться от стыков тоесть заказать листы длиной немного более 6м. Только узел примыкания сделать особо аккуратно нужно.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 07:25   #4
vasya2013
кровля планируется из профнастила... будет ли она справляться с отводом воды при уклоне 10см на 1м??? как вы считаете??? не будет ли протекать???
Старый 01.09.2011, 07:46   #5
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,680 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
А чем вызвано жаление сделать такой маленький градус?
Ведь ей нужно будет не только справляться с отводом воды, но и выдерживать тонны накопившегося снега...
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...1&postcount=29
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 07:51   #6
vasya2013
ну просто больше нельзя....
Старый 01.09.2011, 08:12   #7
wertexan
Профнастил справится. Только как я уже говорил выше. Плюс достойную основу (стропилку) под него. Сам профнастил лучше берите марки Н — несущий. Он начинается ЕМНИП от 45-го.
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
immigrant (01.09.2011)
Старый 28.09.2011, 02:20   #8
jwserge
Отправить сообщение для jwserge с помощью AIM
Сообщение от immigrant Посмотреть сообщение
Ух, ну и картинка!
У меня, кстати, точно такая же крыша, тоже 60см на 6м. Остановился тоже на профнастиле. Теперь вопрос: КАКОЙ!
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...07#post1191507
вот.
Про финский или инопланетянский по спецпоставкам на Уркаину из галактики Деда Мороза не рассказывайте мне.... Да и лишних денег тоже нету. Итак цены взвинчены до беспредела.
jwserge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 06:44   #9
falz
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от vasya2013 Посмотреть сообщение
Як варіант, при такому ухилі, може бути фальцева покрівля.
falz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 14:16   #10
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,370
Поблагодарили 3,100 раз(а) в 989 сообщениях
Несущие от 5 градусов работают, протекать точно не будет при ваших 20,тем более по скату одним листом можно обойтись без поперечных нахлестов, а вот на счет усиления стропильной системы выше дали дельный совет.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 10:03   #11
Саша_84
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Відкиваєм "ДБН В.2.6-14-97. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд" і шукаєм там все що Вас цікавить. Там і нормативні мінімальні ухили і консткукції по вузлам криш можна знайти
Саша_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +2.
