Посоветуйте пиролизник
Старый 03.09.2011, 00:16   #1
VL5
Аватар для VL5
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 73 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте пиролизник
Мотор Сич на 32 кВт или СТС премиум на 32 кВт с увеличенной камерой загрузки?
VL5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 00:48   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,307
Поблагодарили 12,644 раз(а) в 6,969 сообщениях
Нет, несоветую газогенираторный котел.
Старый 03.09.2011, 09:44   #3
VL5
Аватар для VL5
Спасибо за ответ!
Аргументируйте пожалуйста.
Старый 03.09.2011, 15:51   #4
иван 55555
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
а буферна ємність передбачається?взагалі то ці котли розроблені одним і тим самим чоловіком,а також і котли "АНКОТ",звісно СТС більш вдосконалені.
иван 55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо иван 55555 за это полезное сообщение:
VL5 (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 23:39   #5
VL5
Аватар для VL5
что такое буферная емкость? Накопитель? Пока не думаю о нем - дороговато. а вот дровишки побросать 2 раза в сутки так - запросто.
Старый 03.09.2011, 23:46   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от VL5 Посмотреть сообщение
Шас, РАЗМЕЧТАЛИСЬ.
2 раза в сутки и получится при помощи простого Т.Т. котла + буфер.
А по цене получится, как пиролизник.
Старый 04.09.2011, 00:10   #7
VL5
Аватар для VL5
Шас, РАЗМЕЧТАЛИСЬ.
Расскажите как на практике происходит на самом деле? Скажем с котлом СТС-премиум на 32 кВт без накопителя. Сколько раз нужно бросать дрова, реальный КПД, срок эксплуатации, удобство в чистке и тд. А то даже с Ваших слов непонятно какие же на самом деле недостатки таит газогенераторный котел СТС или Мотор Сич кроме веса.
Старый 04.09.2011, 00:38   #8
Сергей 31
Консультант форума
Все просто: дом имеет свои теплопотери, при сжигании 1 кг. дров вырабатывается определенное количество тепла. Если для обогрева дома нужно 5 кг дров в час, то никуда не деется.
Пиролизник из дров выдаст на 10 % больше чем обычный Т.Т. котел. Но, дрова должны быть идеально сухими, в противном случае газогенераторного газа не выйдет. Котел станет работать, как обычный Т.Т. и быстро выйдет из строя.
Берите самый дешевый Т.Т. с буфером и топите хоть автомобильными покрышками. Т.Т. на максимальном горении всеяден и совсем немного уступает пиролизнику.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
VL5 (04.09.2011), Леонид (04.09.2011)
Старый 04.09.2011, 10:47   #9
СТС-мастер
Вы сказали Спасибо: 3
Добрый день. Вы абсолютно правы, каждый дом имеет свои теплопотери, но...
1.Один кг дров при разной влажности выделяет разное количество тепла, не зависимо от того в каком котле он сжигается и от этого тоже никуда не деться.
2.Температура сжигания дров в ТТ котле (обычное прямое горение) - 650-750 градусов, древесного газа (пиролиз) - 1000-1200 и чем суше дрова, тем выше температура (я видел максимум 1480).
Поэтому 10%, о которых Вы пишите, непонятны. Что именно он выдаст на 10% больше? И почему на 10%?.
Дрова должны быть до 40% влажности. Чем лучше котел, тем влажнее дрова он пережует. Наши котлы, ATMOS и думаю другие, работают на дровах с влажностью не ниже 12%, это очень сухие, но не идеально.
Буферная емкость служит для отбора тепла в случае остановки насоса, для сглаживания перепадов температуры теплоносителя, подаваемого в систему в моменты остановки котла и тд., но никак не как теплоаккумулятор. Стоимость хорошего теплоаккумулятора не меньше, чем стоимость пиролизника, поэтому не понятно, что будет дешевле. Есть еще одно неудобство - объем теплоаккумулятора на 32 кВт - 2500 -3000 литров. Надо место куда его поставить.
Первыми пиролизные котлы на дровах появились в Европе - во первых, для улучшения экологии, во-вторых, для экономии газа... Автопокрышки в котле прямого горения будут гореть, Вы правы, но соседи и все мимо проходящие будут Вам безмерно благодарны.
А большой вес ТТ котла скорее преимущество, чем недостаток.
СТС-мастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 11:30   #10
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от СТС-мастер Посмотреть сообщение
Для котла 32кВт. Т.А. 1000 литров с головой, занимает 1,5- 2 протопки котла до 90 град в бочке. Нагреть 2500-3000 л. котлом 32 кВт, придется жить возле котла.
Цены:
1. Т.А. 1000л. - 12000 тыс грн.
2. Т.Т. простой - 7000-12000 тыс. грн.
И сколько стоит Ваш АТМОС?.
Мое мнение такое: пиролизник это ошибка производителей и как следствие развод заказчика.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Korni (04.09.2011)
Старый 04.09.2011, 13:14   #11
СТС-мастер
Цены:
Извините, но Вы не сталкивались с нормальными пиролизниками. 2500 - 3000 литров нагревается до 90 за 5-6 часов. По поводу ТА почитайте на сайте немецких котлов HERLT и я с ними полностью солидарен, извините, практика. Но даже если послушав Вас и взять ТА на 1000 за 12000 грн +ТТ (среднее) 9500, то ATMOS стоит те же деньги nasos.ltd.ua/katalog/kotly_dl...e_kotly/atmos/, но можно найти и дешевле.
Что касается "ошибки производителей", то считаю, что весь прогрес человечества - это большая ошибка, но это мое мнение. Так бы мы и до сих пор обогревались печками или обычными ТТ с КПД ниже 30%. Возможно Вам, старожилам, и виднее.
Старый 04.09.2011, 14:02   #12
Сергей 31
Консультант форума
Старожилы не причем. Мы те, кто устанавливают эти котлы и рекомендуют заказчикам какой котел выбрать.
Старый 04.09.2011, 14:14   #13
СТС-мастер
Извините, совсем ничего плохого не имел в виду. Если обидел, приношу свои извинения. А все же, почему так категоричны относительно пиролизников?
Старый 04.09.2011, 14:38   #14
Сергей 31
Консультант форума
Начну с того, что монтажник заинтересован в конечном результате. Довольный заказчик это работа в перспективе, да и самому приятно.
Почему?
Само главное, это наличие сухих дров. Покупать их дорого, а вариант иметь сарайчик с двухлетним запасом дров далеко не каждого устроит.
Стоимость материалов для обвязка пиролизника с буфером, ландоматом и.т.д., практически сравнивается со стоимостью пеллетного котла. А вот тут уже пиролизник 100% проигрывает.
В двух словах так.
Старый 04.09.2011, 14:53   #15
СТС-мастер
Почему?
В двух словах так.
Для простого ТТ сухие дрова тоже гораздо лучше чем сырые, но совсем не обязательно иметь 2 годичный запас, достаточно с весны заготовить и зимой топить.
У нас на сайте есть варианты обвязки пиролизных котлов. Буферная емкость, а тем более Ладомат совсем не обязательны.
В одном я полностью с Вами соглашусь - пиролизник 100% проигрывает пелетнику. Но цена на пеллеты делает его не конкурентно способным по сравнению с пиролизником.
Старый 04.09.2011, 15:03   #16
Сергей 31
Консультант форума
Спорный вопрос. Пеллеты с доставкой 1 кг. - 1 гривна = 5 кВт. тепла. Топором не махать, загрузка раз в неделю. Меньше грязи и чистить легче.
Стоимость дров с доставкой не знаю. Но думаю не дешевле.
Старый 04.09.2011, 16:38   #17
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,619
Поблагодарили 14,745 раз(а) в 5,646 сообщениях
абсолютно поддерживаю.....нахрена 2,5 куба не пойму...разве что заказчик захочет раз в 2 суток подбрасывать дрова и то фиг получится, потому как написал Сергей чтобы зарядить ТА прийдется попотеть
ПС Асамое главное:где такой ТА разместить
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +2.
