Болезни винограда. Подскажите, как справляетесь
Старый 04.09.2011, 09:39   #1
wironna
Аватар для wironna
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 773 раз(а) в 331 сообщениях
По умолчанию Болезни винограда. Подскажите, как справляетесь
Растет у нас много лет сорт Изабелла (Альфа), обильно плодоносит, никогда не болеет. Посадили несколько кустов хорошего сортового винограда, в этом году на двух кустах уже есть первые грозди. Один куст посадили в теплице, остальные три просто в саду. Примерно месяц назад все заболели, и в теплице, и на улице, вот так это выглядит сейчас (на фото). Подскажите, если есть такой опыт, как уберечь виноград от болезней, чем эффективно, и насколько регулярно нужно обрабатывать, чтобы этого не случилось?
wironna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2015, 14:54   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,626 раз(а) в 1,551 сообщениях
Помогите пожалуйста идентифицировать болезнь. На фото для сравнения нормальный лист и пораженный:
Старый 12.07.2015, 18:59   #3
dms
Вы сказали Спасибо: 3,115
Поблагодарили 4,505 раз(а) в 1,672 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
ИМХО, конечно, ибо я не фитодиагност, но вижу два варианта.
1. Худший - начальное проявление короткоузлия.
vinogradvcartincah.ru/osnovny...i-profilaktika
forum.vinograd.info/showpost....postcount=7522
wine.historic.ru/books/item/f...11/st014.shtml
(см. рис 61)
2. Но все таки, если это единичные листочки, то очень надеюсь на лучшее -
vinograd.by/?p=2904
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2015, 22:28   #4
Jarik
Похоже. Подарили мне в апреле три саженца винограда. И вот такая беда сначала появилась на одном, потом на другом, а сейчас заметил отдельные листочки и на своем взрослом винограде. Расстояние между всеми 3-4 метра. И чего теперь делать?
Старый 12.07.2015, 22:58   #5
dms
Если все таки первый, худший вариант - вирусное заболевание, короткоузлие, инфекционное вырождение - тогда увы , не лечиться.
Старый 13.07.2015, 00:26   #6
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
Вы сказали Спасибо: 29,050
Поблагодарили 33,456 раз(а) в 7,764 сообщениях
Чем обрабатывали до появления?
POZITIFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 11:00   #7
Jarik
Сообщение от POSITIFF Посмотреть сообщение
Один раз обработал фунгицидом для профилактики, примерно месяц назад. Уже и не помню чем.
Старый 13.07.2015, 11:03   #8
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
Может удобряли чем перед этим?
Очень похоже на хим ожог просто.
Старый 13.07.2015, 12:04   #9
Jarik
Ничем больше не удобрял. Раньше даже старался вообще ничем не обрабатывать, но после того, как персики начали болеть курчавостью, на яблонях и грушах вылезла парша, абрикос заразился какой-то хренью от которой кожица на плодах покрывалась наростой, на вишне начали желтеть и осыпаться листья, а виноград переболел милдью - понял, что вырастить нормальный урожай без хим.средств защиты нереально.
Старый 14.07.2015, 22:30   #10
FOX.kissfm
Вы сказали Спасибо: 804
Поблагодарили 864 раз(а) в 472 сообщениях
Отправить сообщение для FOX.kissfm с помощью ICQ
Сообщение от wironna Посмотреть сообщение
На фото - оидиум. Гадость редкостная, спасает - сера коллоидная.
При разведении серы в воде, нужно сначала высыпать пакетик в емкость со стаканом воды и добавить пару чайных ложек фэйри или другого жидкого моющего. Моющее нужно для смачиваемости серы, так как в коллоидном виде (мелкодисперсный порошой) она очень плохо смачивается водой. Хорошо расколотить что бы порошок основательно смочился, затем процедить получившийся раствор через капроновый чулок в опрыскиватель и разбавить уже нужным кол-вом воды.
FOX.kissfm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 00:05   #11
cbu
Аватар для cbu
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 588 раз(а) в 296 сообщениях
Сообщение от FOX.kissfm Посмотреть сообщение
Цікаво, цей Оідіум протримався всі 4 роки, чи сам здох у автора запитання?
П.С. Все одно дякую за ваш рецепт.
cbu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 00:38   #12
FOX.kissfm
cbu, это будет полезно для всех, а не только для автора
Старый 15.07.2015, 23:35   #13
cbu
Аватар для cbu
Я ж про це нижче і написав
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +2.
