Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Ремонт отколовшегося короеда-как?
Старый 04.09.2011, 13:04   #1
D@redevil
Аватар для D@redevil
Вы сказали Спасибо: 900
Поблагодарили 598 раз(а) в 359 сообщениях
Отправить сообщение для D@redevil с помощью AIM
По умолчанию Ремонт отколовшегося короеда-как?
В процессе разводки кабеля ДСОшники демонтировали наличник входной двери и,как водится, вместе с наличником сковырнули в 2х местах короед В одном месте размером с тенисный мячик скол, в другом просто растрескалось см 10. Короед сделан по ГБ на СТ24 и сетку.
Как можно отремонтировать такие сколы? (боюсь,чтобы за зиму не попала влага и не пошло сие дальше)...Возникла идея по периметру двери положить искуственный камень, аналогичный тому, что лежит на цоколе, НО его же не приклеишь на короед, а если "снимать" полоску, то можно еще хуже делов наворотить
Заранее благодарна за ответы и идеи
D@redevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 13:28   #2
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Камень можно клеить на короед. Только короед должен держаться крепко(обычно он так и держится).
Также можно и отремонтировать короед. Но места ремонта будут немного заметны. Скорее всего у вас короед минеральный(акриловый или силиконовый так просто не отпадает). Надо аккуратненько снять короед вокруг скола, так чтоб получился прямоугольный участок. Потом обклеить это место малярным скотчем(для того чтоб свежий короед не попал на старый). Небольшим шпателем нанести слой свежего короеда. Когда чуть подсохнет легонько затереть(если у вас короед нанесен "дождиком" то будет проще, если "червячок" то лучше сильно не затирать). Далее снимаете скотч и, если надо, острием обойного ножа подправляете края. Через пару часов берете стальную проволочку диаметром 2мм и рисуете на еще неокрепшем растворе недостающие по смыслу линии.
Если короед был покрашен и у вас осталась краска то можно ремонтировать. Если такой краски нет или фасад делали давно и он выгорел, то не стоит возится краску уже не подберете.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 13:49   #3
D@redevil
Сообщение от kemal Посмотреть сообщение
У меня самый дорогой силиконовый церезит:D
просто короедили,когда стояла дверь с наличниками, наличники не сняли и короед "наплыл" слегка на верх наличника и,естественно, когд аналичник сняли, за ним потянулся и короед
За ответ ОГРОМНОЕ спасибо!
Рисунок у меня "дождик"
Короед тонировался в массе (в ведрах)
Проблема только в том,чтобы поправить эти пятаки мне нужно будет купить ведро короеда
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
