Как правильно подкючить теплый пол
Старый 04.09.2011, 19:24   #1
SB
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Как правильно подкючить теплый пол
Имеется коллекторная разводка системы отопления. Коллектор на 5 выходов, на 4 из них уже подключены радиаторы. На пятый выход планируется подключить одну ветку теплого пола. Длина петли около 70 метров, шаг 15 см, м.п. труба диамером 16 мм. Труба будет завтра закупаться и укладываться. Интересует постоянная температура поверхности пола. Для регулировки температуры планирую установить клапан термостат тип RTL(HEIMEIER). Есть только два места для установки RTL :
1. непосредственно на коллекторе ,или вблизи от него через кусок м.п. трубы порядка 20 сантеметров;
2. на середине ветки ( 36-38 метров).
Правильный ли выбор?
Какому из двух вариантов установки отдать предпочтение, или подскажите свой вариант управления температурой пола (желательно бюджетный).
Спасибо.
SB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 19:31   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,771
Поблагодарили 13,712 раз(а) в 7,586 сообщениях
На обратке, прямо на коллектор.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
SB (04.09.2011)
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +2.
