насколько КПД печки ниже ТТ-котла?
Старый 05.09.2011, 13:26   #1
OleGka
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для OleGka с помощью ICQ
По умолчанию насколько КПД печки ниже ТТ-котла?
На данный момент у меня отопление на даче устроено следующим образом:
Построена печь (на кухне, а со стороны залы - в этот дымоход еще и доделан камин), груба - 5 ходов (обложена гранитной тонкой плитой, когда печь разогревается - отлично отдаёт тепло). После этого была сделана система отопления с радиаторов по всему дому, с теплообменником в самой печи (гравитационка), с открытым расширительным бачком на крыше. Я туда залил незамеркайку (объём около 200 л).
Бываю на даче несколько раз зимой, когда приезжаю и топлю печь (дрова, уголь), сначала вроде бы теплеет дом, но долго поддерживать дом в теплоте тяжеловато, каждый час-пол часа надо следить за печкой.
Сейчас есть идея - сделать врезку в эту циркуляционную систему, вывести ее в подсобное помещение во дворе, поставить туда насос и ТТ котёл. Понятное дело, это спасёт от "грязи" на кухне, и закладывать уголь туда можно будет раз в 4-5 часов... Но увеличит ли оно КПД системы отопления?
OleGka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 16:07   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 491
Поблагодарили 401 раз(а) в 338 сообщениях
Смотря какая печка, обычные печи КПД не выше 40%, Печи Буллерьян 60-70% но не нужно забывать что печь это отопление грубо говоря 1 комнаты, а котел всех помещений где требуется отопление
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 16:12   #3
OleGka
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Там обычная печь с грубой (сначала были).
А потом на ее основе было вставлено 2 теплообменника и по всему дому был разведен контур отопления с радиаторами (без насоса - циркуляционка). Теплоноситель - низкозамерзайка.
А теперь суть вопроса - повысится ли эффективность, если я эту систему буду топить не печкой, а ТТ+циркуляционный насос?
Старый 05.09.2011, 16:16   #4
ttkotel
Аватар для ttkotel
Если наездами то меньше расход у печи так как топите одну или две комнаты, если постоянное проживание то с печью качественно не прогреете помещения.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +2.
