Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Половая доска 25мм?
Старый 05.09.2011, 17:22   #1
bask298
Аватар для bask298
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Половая доска 25мм?
Собираюсь стелить половую доску между этажами,на балки по 4.5м с шагом в 80 см.
Хотел стелить 35 мм он по определенным причинам имею в наличии 25 мм .
вопрос как поведет себя пол при пироге из 25 мм доска и 10 мм ДВП , по высоте тот же размер.
Не будет сильно прогибаться ?
bask298 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 17:59   #2
Матросов
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от bask298 Посмотреть сообщение
при шаге 80 - доска должна быть - 40, а не 35 (один к двадцати), а учитывая то, что ДВП жесткости не добавит - прогибаться будет.
при ходьбе по такому полу - шатается мебель
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
bask298 (05.09.2011), seyvalter (06.09.2011)
Старый 05.09.2011, 19:45   #3
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 144 раз(а) в 97 сообщениях
25ка отлично работает при шаге балок 400мм. А у Вас пропеллер будет...
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Нинь ХАО за это полезное сообщение:
Старый 05.09.2011, 20:54   #4
bask298
Аватар для bask298
Да спасибо понятно буду покупать новую
Старый 06.09.2011, 09:31   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Если есть возможность немного поднять пол, то можно бросить брус 50х50 с шагом 400мм поперек балок. И настелить доску 25мм.
Старый 06.09.2011, 17:20   #6
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,205
Поблагодарили 435 раз(а) в 231 сообщениях
По умолчанию Листы ОСБ
Добавлю свой вопрос в тему. У меня доска 40-ка (сосна). Шаг между балками - 60 см. Это черновой пол. Поверху собираюсь стелить ламинат. Некоторые люди говорят что нужно стелить листы ОСБ - а тогда уже ламинат. Иначе будет скрипеть.
Вопрос - нужно ли в самом деле так делать ? Мне кажется что конструкция довольно таки стабильная и если привинить доски шурупами - то проблем не должно быть и без ОСБ - что скажете, форумчане ?
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 13:23   #7
AНДРЮША
Дело в том, что обычная доска (не шпунтованная доска пола) имеет неровности. Поэтому вам вряд ли удастся положить на нее ламинат без горбов, либо придется шлифовать. Что бы этого не делать кладут черновую доску с зазором 30см, а сверху ОСБ или фанеру.
Старый 07.09.2011, 14:28   #8
Sharkan
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
С зазором 30 см ? Это как ?
Доска вроде бы ровная - но если нужно - можно и шлифонуть - это не проблема. Насколько я знаю - под ламинат кладется также подкладка...она тоже по идеи должна неровности сгладить...
Старый 12.09.2011, 09:01   #9
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
Думаю положить на обычную доску слой б/у хорошего линолеума и подложку, а уже потом ламинат...
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 11:01   #10
_nik
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для _nik с помощью AIM
По умолчанию видел вчера
У родственников что-то похожее - пол 40ку они отшлифовали недавно - так доски эти двигаются. Их часто может выгибать - получится что отдельная доска качается. У самого дома пару вариантов досчатого, плюс веранда.
По-моему, желательно положить это на еще и на ж.гвозди и отшлифовать. Перед шлифовкой я бы дал полу долго постоять (от месяцев 3) в отапливаемом, чтобы его повело полностью и потом уже была стабильная форма доски.
_nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 11:07   #11
Sharkan
Ну да, постоять пол должен определенное время. Это без вопросов.
У меня доски уложили где-то в июне (жара была ужасная). Думаю год чтобы пол простоял - а там уже будем смотреть.
Доски качаются и скрепят от того что расстояние между балками слишком большое. Или доска слишком тонкая.
Наверное все-таки дам постоять - шлифону, а потом подкладку и ламинат.
Тоесть без ОСБ. Куча денег секономится...
Старый 12.09.2011, 12:09   #12
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Сэкономится.
Но скрипеть не перестанет.
Если творчески организовать маршруты передвижения по такому "поющему" полу , то тихими зимними вечерами можно радовать семью милыми сердцу мелодиями...:D
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 12:54   #13
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Сообщение от TT Посмотреть сообщение
Сэкономится.
Cтоит разделить два понятия:
1) Скрипят - нарушена технология укладки доски, мало гвоздей, отсутствует клей между доской и лагом
2) Прогинаются - неправильно подобрана толщина доски к "шагу" лага
Естественно, рекомендуется применять дерево с влажностью 10-15% и со шпунтом, если это чистовой пол!
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +2.
