Как лучше разбить участок
Старый 17.06.2008, 20:26   #1
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 668
Поблагодарили 1,014 раз(а) в 381 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Smile Как лучше разбить участок
Посоветуйте как лучше поступить:
Есть участок 30х50 метров. Покупался на трех хозяев (все ближайшие родственники).
Наш дом будет отдельно (размер 10x9 метров), а один дом будет на две семьи (14х8 метров). Как рациональнее разместить дома на участке и как виртуально разделить сам участок. Также где лучше разместить скважину и яму? Мне кажется, что было бы очень хорошо разместить яму прямо под навесом для машин, что скажите?
Ниже выкладываю ориентировочный план, как мы это видим. Покритикуйте пожалуйста
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 10:29   #2
Cremator
Аватар для Cremator
Неужели никто ничего не посоветует?
Если нужна еще дополнительная инфа, говорите что нужно добавлю.
Старый 18.06.2008, 11:20   #3
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
1. Добавьте еще стороны света + места входов/выходов в оба дома.
2. Какая яма имеется ввиду: гаражная, компостная, сливная?
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 11:31   #4
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 245 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
учтите основные показатели: дом от дороги на 6м., от соседей - 3м. если речь идет о септике, то на нем машину ставить нельзя. яма будет одна на два дома? скважина? если нет, то скважину рациональней размещать ближе к котельной. а яма на 5 м. от дома.
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 13:03   #5
Cremator
Аватар для Cremator
Вход в оба дома - от дороги. яма будет одна на всех, правда мы еще не знаем какая, скорее всего септик. Скважина тоже одна. По поводу 3 метра от соседа- наш сосед отступил 1.5м от своего дома до границе участка. И утвердил это в архитектуре местной.
Старый 18.06.2008, 13:39   #6
Leslie
Аватар для Leslie
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Яму - в таком месте, чтоб к ней могла подъехать машина. Между ямой и скважиной д.б. расстояние если точно помню не меньше то ли 20 то ли вообще 30 метров...
Септик чтоб под двором пустить, должен быть хорошо сверху бетонной плитой прикрыт. То же дренажных труб касается.
"как виртуально разделить сам участок". так чтоб потом не поругаться.
А дома ставить подальше друг от друга.
Leslie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 09:02   #7
Влад273
Crematorу:
Хоть Вы не сориентировали по сторонам света, попробую вставить свои 5 копеек.
Итак, как бы спланировал я этот по сути, коммунальный участок.
1. Дом 8х14 я бы развернул на 90 град., так, чтобы короткая сторона 8м шла параллельно фасаду - это даст дополнительных 6 м ширины для заезда и общего двора-палисадника.
2. два навеса для авто на 3 семьи - это смешно, а впоследствии - и повод для постоянных раздоров "кто будет стоять под крышей, а кто - оставаться под открытым небом". Лечение: развернуть навес на 90 град. - пустить его вдоль забора с соседом и сделать его сразу на 3 авто (по одному на каждую семью) при ширине 1 бокса в 4 м выйдет конструкция длиной 12м и глубиной 5.5-6м.
Более того, я бы оставил еще метров 8-12 вдоль того же забора на случай, если в семьях появятся еще пару-тройку авто, или же приедут гости: впоследствии там можно будет пристоить еще 2-3 навеса. Въездные ворота в этом случае нужно будет делать по фасаду со смещением в сторону большего дома, что позволит обеспечить нужный радиус поворота машинам (10-12м + глубина навеса в 5-6м).
3. При выполнении пп 1 и 2 изменится конфигурация фасадной части участка: первоначальная ширина двора между большим домом и навесом с 8 м (30м - 14 - 5 - 3= 8м) увеличится до 14м (30м - 8 - 5 - 3 = 14м), что даст возможность машинам легко заезжать/выезжать под навес, а также визуально расстояние между домами увеличится.
Будут и минусы: Ваш дом придется задвинуть немного вглубь участка - с отметки в 22м от фасада (6м+ 8м +8м) до 28 м (6м +14м + 8м).
4. При такой конфигурации легче будет и "визуально поделить" участок и внутренний двор по ширине между тремя совладельцами: одна половина "отойдет" к Вашему дому (10+3 = 13м), другая - 15м - большему дому (3+8 ), а посредине между ними останется условная полоса-проход в 2 м .
5. На схеме не указана хозпостройка типа сарая/мастерской: ее можно сделать трехсекционной с 3 дверями и расположить в самом конце участка посредине между домами.
Все сказанное - ИМХО, ибо данной схемы явно недостаточно для серьезного разговора. Попробуйте сами с напарником выехать на местность с рулеткой, 12 колышками и мотком светлой нитки/бечевки - забейте все это дело (лучше в нескольких вариантах) и посмотрите, что к чему. Если не сложится, я бы обратился к спецам - потом переделать что-либо будет сложно - 7 раз отмерь - 1 отрежь.
Удачи!
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +2.
