Канализация на склоне
Старый 07.09.2011, 09:01   #1
snop
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для snop с помощью AIM
По умолчанию Канализация на склоне
Вроде бы простой
вопрос, но не нашел ответа на форумах. Внешняя канализация на склоне.
Расстояние 16 м до ямы
Перепад высот 1.2 м. Труба выходит из гаража через приямок
гидроакумулятора глубина 1.1 м. Есть
проход в фундаменте *и есть возможность провести трубу под фундамент.
ВОПРОС: как вести трубу чтобы обеспечить нормальный наклон трубы
0,02м?
Тип файла: doc kanaliz.doc (31.0 Кб, 36 просмотров)
snop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 09:43   #2
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 322 раз(а) в 258 сообщениях
Если хотите обязательно иметь уклон 0,02 и не зарываться на 2 метра, то сделайте с вертикальным уступом (над ним - люк на всякий случай).
То же самое касается и полей фильтрации "на рельефе".
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
snop (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 11:50   #3
snop
Спасибо, Алексеевич.В качестве ревизии на скачке вместо верхнего угла достаточно тройника
с крышкой?
Глубины колодца ревизии достаточно по тройник, или нужно на всю глубину спуска?
На практике , 0,02 лучший уклон или 0,03 и т.д работает не хуже?
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
