Партнер раздела: ENEXT
подскажите по електропроводке за гипсокартоном
Старый 18.06.2008, 14:16   #1
Roman_K
Отправить сообщение для Roman_K с помощью AIM
По умолчанию подскажите по електропроводке за гипсокартоном
собираюсь подшивать потолок гипсокартоном, пока простой ровный без наворотов. задался вопросом куда и как выкинуть концы проводов под свет. Сейчас выглядет как на фото - т.е. просто один провод. Если сейчас зашить весь потолок, вытянуть из него этот самый провод а в итоге захочется сделать 20 глазков, люстру и т.д. как быть? как тануть этот провод? ведь профили будут мешать за гипсокартоном, а сверху тоже не проложишь?
Помогите разобраться как поступают обычно в таких случаях
Roman_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 16:43   #2
ruzh
Аватар для ruzh
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
у меня так-же выброшен один провод... после электрик нарежет глазков и раскинет провода
ruzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 20:16   #3
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от Roman_K Посмотреть сообщение
Кабель желательно протянуть в металлорукаве, т.к. лежит он на деревянных конструкциях.
Что касается светильников, то главное дотянуть кабель до первого из них, а потом между светильниками перекидываются дополнительные куски - при гипсокартонном потолке, который крепится на профиля, это не проблема (за листами будут пустоты).
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 00:57   #4
Roman_K
Т.е. никаких проблем, даже если мне надо будет от этого кабеля еще 10-15 лампочек запитать не возникнет? Просто мало что понимаю в типах содинений и т.п.
И еще в догонку вопрос - если мне нужно будет розетку дополнительную, или бра с отдельным выключателем - это из распред коробки уже тануть надо будет? И эти самые распред коробки надо открытыми оставлять?
Старый 19.06.2008, 11:35   #5
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
а если товарищу надо будет раздельное включение выключение кусков потолочного света делать то подводы надо делать уже.
потмо позно будет.
а если все одним выключателем то действительно электрик потом сталькой протянет все что надо.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +2.
