Вопрос о балке перекрытия
Старый 09.09.2011, 12:14   #1
egle
Question Вопрос о балке перекрытия
Подскажите пожалуйста можно ли улаживать балки перекрытия не по наружним стенам, а по внутренним ( расстояние наружних стен 8, а внутренних 5 ) ? И возможен ли вариант что балки будут лежать для разных комнат по своему но в одной плоскости. Так как есть достройки, и чтобы не менять старые балки. Нужно все свести под одну крышу.
И как лучше ложить балки поверх мауэрлата или под него?
И последний вопрос какого сечения должна быть балка перекрытия, учитывая что будет мансарда. Достаточно ли будет сечения 100х200?
Всем заранее спасибо!
egle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 12:23   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 947 раз(а) в 738 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Мало данных. Плохое описание.
1. Я так понял, что 5 м с учетом внутренней стены но все равно будут опираться и на внешние. Да можно.
2. Тоесть с разным шагом? Да можно.
3. ИМХО лучше поверх. Это выровняет низ балок.
4. Мало данных.Нужен пролет и конструкция пирога перекрытия (подшивка, утеплитель с качестве звукоизолятора, пол) хотя-бы. Тогда можно сказать сечение и шаг.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 11:08   #3
egle
У меня сданее 18х8. поэтому хочу положить балки на внутренние стены.
Это я описывал самую большую комнату 5х8 . Остальные комнаты поменьше. Для других комнат с макс. шириной 3м, я так понимаю балки 100х200 хватит. А вот что касается 5м? переживаю что бы не провисли.
Пол доска, в процессе думаю ламинат будет.( до этого еще долго) )
Утеплитель еще не знаю какой будет. А разве утеплитель и подшива могут играть большую роль для балок? даже не задумывался над этим
Старый 10.09.2011, 17:39   #4
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 278
Поблагодарили 297 раз(а) в 196 сообщениях
Есть стены несущие и не несущие. Несущие стены могут быть в том числе и внутренними. Если у Вас так (т.е. под внутренней стеной заложен фундамент и толщина стены от полутора кирпичей) - то опирать балки можно. А если у Вас простенки в полкирпича, то под действием переменных нагрузок от балок перекрытия по штукатурке 100% пойдут трещины.
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 19:45   #5
wertexan
Ну смотря какой упеплитель. Если, скажем, засыпать 200 мм керамзита, то выйдет не такой уж и малый вес.
При пролете 5м достаточно будет балок 200х100 с шагом не более 800 мм между осями балок. При рассчете учитывался вес прирога перекрытия не более 50кг/м2. Рассчетная временная нагрузка взята из ДБН "Навантаження і впливи". В общем как всегда.
На внутренние стены можно опирать при их толщине от 200мм. При толщине, скажем в 1 кирпич (250 мм) можете опирать смело (если фундамет под ней есть).
Старый 12.09.2011, 10:53   #6
egle
Одна внутренняя стена имеет фундамент, а вторая, на которую планировал опереть балку нет.
А длина между наружними стенами 8 метров, возможно ли посередине кинуть либо туже балку, либо швеллер для соединения?
И еще появился вопрос. Всегда думал что для мауэрлата подойдет брус 100х100, меня начали переубеждать положить 150х150.
Что лучше положить в моей ситуации?
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +2.
