Партнер раздела: Knauf
создание визуального эффекта на штукатурке
Старый 09.09.2011, 13:10   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 197 раз(а) в 111 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию создание визуального эффекта на штукатурке
Сделал на кухне рельефную декоративную штукатурку.
Одна часть - вертикальные полосы, другая - мазки шпателя.
Как придать фактуре интересный и глубокий вид?
Есть желание нанести после окраски финишный перламутр на подобии Тайки. Есть ли более доступные аналоги Тайки?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 16:17   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Не знаю, что такое Тайка. У Эльфа есть финишное покрытие для декоративной штукатурки, колеруется в разный цвет.
Старый 09.09.2011, 21:06   #3
zai
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Тайка это Тиккуриловская лазурь и краска - перламутр. Дорогая, и продавцы настаивают что аналогов не имеет, но я им не верю
Старый 09.09.2011, 22:15   #4
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 1,255 раз(а) в 864 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Чтобы придать декоративке интересный глубокий вид нужно использовать 2-3 цвета лессирующего воска и наносить первый слой более светлый, а последующие более тёмные равномерными мазками по всей площади.
С красотой Тайки трудно конечно же тягатся, но есть более-менее приемлемые отечественные аналоги это лаки-хамелеоны от САНДАЛ (Харьков) или перламутровые лаки ЭЛЬФ-ДЕКОР (Одесса)
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
zai (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 22:19   #5
Burulka33
Перламутровая лазурь от Тиккурила
gokostik (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 23:05   #6
zai
Какраз читал что вы пишите в другой теме.
Я купил латексную краску и краситель.
Думаю смешать краску чтобы получить насыщенный тон. Затем выкрасить им фактуру. Далее лессировать или нет посмотрю по месту.
Купил Декоративную Топ Лазурь с серебром. Был еще топ лазурь перламутр, но жена сказала взять серебро.
Этой лазурью собираюсь поверх краски покрыть.
Как вы думаете что у меня получится, упустил ли я какие то шаги?
Старый 10.09.2011, 08:09   #7
Burulka33
По поводу краски - если вы УЖЕ купили краску, то это плохо. Потому что у вас не получится сделать насыщенный тон. Дело в том что при колеровке краски используют в основном 2 базы исходных красок - это база "А", она на вид белая
, т.е обычная белая краска(у некоторых производителей она маркируется базой "П") для пастельных (светлых) тонов и база "С" ( "TR" ) для тёмных насыщенных тонов, она на вид полупрозрачная, в ней минимальное кол-во цинковых белил(белый краситель) или вообще отсутствуют. А так как вы приобрели краску и краситель , то вам, скорее всего продали базу "А" - база "С" продаётся только колерованной по каталогу ( в Эпике так), при смешивании базы "А" сколько вы бы не добавляли красителя - вы будете просто краситель разбавлять белым красителем. Ну это так , немного теории. Может вы сразу найдете свой цвет при помощи ваших материалов.
Далее: Если вы имеете ввиду топлазурь ТРИОРА Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132234 то пока ничего сказать о ней не могу т.к. ещё не сталкивался с ней в работе. Но если у вас серебро, то подбирайте фоновый цвет холодный,чтобы гармонировал с серебром и декоративные лазури подчёркивают свою "фишку" именно на тёмных насыщенных фоновых тонах. А так идея хорошая
zai (10.09.2011)
Старый 10.09.2011, 08:18   #8
zai
Лазурь именно что вы показали.На вид она белесая, в принципе сильно от перламутра внутри банки не сильно отличалась.
Правильно ли я понимаю, что лазурь перламутр и серебро высветляют тон нанесенной на стене краски? Я имею ввиду что если я нанесу насыщенный цвет на фактуру, пролессирую выступающие элементы, а потом нанося лазурь она "погасит" начыщенный цвет и придасть еще свой эффект? Ну то есть при высыхании оне не будет как лак прозрачной?
Просто если будет прозрачной, то мне придется ложить 2й слой краски менее насыщеный т.к. я не хочу темные стены.
Старый 10.09.2011, 08:37   #9
Burulka33
Да, серебрянная лазурь немного "погасит" цвет(на местах там где будет побольше слой т.к. декоративка фактурная - равномерно невозможно нанести), но она будет полупрозрачной и на местах где будет её меньше, она немного насытит и притемнит фоновый цвет.
Старый 11.09.2011, 22:54   #10
VOVANM
Аватар для VOVANM
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
выложите фото когда сделаете, интересно увидеть что получилось.
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 11:27   #11
zai
Докладываю.
1. Факрура рисунка у меня не сильно глубокая была.
2. Краску сделал не бледную. Лессирующий состав не добавлял, думал так протирать - в итоге ничего путного не выходило + были видны места где валиком прокатывалось в 2 слоя. (Думаю все же надо было купить лессирующую добавку к краске)
3. В итоге все закрасил жирно в один тон без лессирорвки и теперь глубину рисундка думаю придать легинькими движениями мелкой наждачки (150 ки или даже 400ки). Потом в зависимости от результата поверхностно без нажима прокрашу светлым тоном, или просто затонирую лазурь с серебритым блеском, а может даже и не буду тонировать, а просто нанесу лазурь на получившуюся основу. оно погасит темный цвет, а на белесых участках от наждачки придаст интересную металлическую фактуру.
Да, забыл добавить, я купил перламутровую лазурь и лазурь с серебристым отенком. Выкраска на пробной поверхности развеяла для меня сомнения. Перламутр мне не очень понравился. Серебристый блеск в моем случае выглядит более интересным.
Старый 13.09.2011, 11:13   #12
zai
Итак вчера сделал частично.
На фото с углом одна стена покрыта глазурью, вторая пока нет.
Думаю потом покрою вторым слоем глазури.
Я не сильно доволен результатом по 2м причинам
1. "лессировка" шкуркой по сухой краску не такая прикольная, как размытие не засохшей краски, хотя приемлемо
2. Я не совсем доволен насыщенностью цвета, хотелось иметь что то светлее, а глазурь почти не высветлила основу.
А вообще, если бы был более светлый тон, то получилось зачетно и не дорого, а главное выполнимо самостоятельно.
В этой связа вопрос - что можно сделать для высветления?
Может во 2й слой лазури добавить какого-то светлого пигмента или белой краски?
Старый 13.09.2011, 20:48   #13
Burulka33
Вот тут Эдуарт описал как работать с красками www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0&postcount=47 может и вам пригодится
Старый 03.10.2011, 08:12   #14
VOVANM
Аватар для VOVANM
Сделал на кухне рельефную декоративную штукатурку. ?
подскажите, а каким материалом делали рельеф?
Старый 03.10.2011, 21:05   #15
zai
Сообщение от VOVANM Посмотреть сообщение
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +2.
