Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Нужен совет по толщине стены из Газобетона
Старый 19.06.2008, 10:28   #1
Vitalik_2008
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по толщине стены из Газобетона
Добрый день Всем!
Нужен совет по толщине стены из Газобетона?
Стою дом с мансардой, закупил Житомирский газобетон 600х300х20. Сначала хотел ставить блок на ребро 20см и утеплить пенопластом 10см, но почитав о том что пенопласт не паропраницаем, расматриваю другой вариант кладка наружных стен в два блока по 20см между ними воздушная прослойка 2-3 см и не какого утеплителя не надо. тем самым решая проблему паропроницаемости.
Стены начнуть ложить с 1 июля. Ребята помогите. Спасибо
Vitalik_2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 11:15   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Если я не ошибаюсь Житомирский ГБ можно укладывать только на раствор.В этом случае какой толщины стенку не сделаете,а теплопотери будут через швы.Кроме того,воздушную прослойку полностью изолированную вам создать вряд ли удасться,а это значит что никакого тепла она не добавит.
В этой связи мне видятся два варианта:
1.Кладка стены в 300мм с последующим внешним утеплением.Но не 200мм,как вы хотели,по той причине,что стена должна быть не только теплой,а и прочной.
2.Кладка из двух блоков с задувкой в зазор теплоизолятора(пеноизол,эковата и т.д.)
Старый 19.06.2008, 11:37   #3
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 245 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
я делаю стену 30см и пенопласт 5
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 13:45   #4
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от Vitalik_2008 Посмотреть сообщение
У меня именно такой вариант. Обуховский газобетон таких же размеров. Стена в два блока, 2 сантиметра прослойка, толщина 42 см. пока не могу ничего сказать насчет того, достаточно ли такой толщины, поскольку дом еще не жилой, ведутся внутренние работы. Установлено отопительное оборудование. При расчете теплопотерь на фирме монтировавшей оборудование учитывали утепление стены 5см. пенопластом. Думаю, что их расчет ОЧЕНЬ преувеличен. Практически весь первый этаж под теплым полом, везде радиаторы, количество секций впечатляет. Решил, если получится въехать в дом до зимы - перезимовать без отделки и утепления, посмотреть, что получится по расходу газа и не будет ли холодно. В зависимости от этого на следующий сезон буду определяться, что делать со стенами.
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 13:57   #5
CepJ
Аватар для CepJ
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для CepJ с помощью ICQ
можно и мне совет. детально вопрос тут
Последний раз редактировалось CepJ; 19.06.2008 в 14:18.
CepJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 13:58   #6
CepJ
Аватар для CepJ
Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
считаете, что 30 см газобетона - это холодная стена?
Старый 19.06.2008, 14:40   #7
AНДРЮША
Сообщение от CepJ Посмотреть сообщение
У вас разный газобетон,как по плотности,так и по геометрии.Итонг на клей 300мм - достаточно по теплосопротивлению.Воздушная прослойка в 40мм как раз рекомендован производителем ГБ.Так что делайте так как в проекте 300 мм Итонг + воздушная прослойка 40мм + облицовочный кирпич.
Старый 19.06.2008, 14:47   #8
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 945 раз(а) в 241 сообщениях
это не соответствует тепловым стандартам. 30+ (пенополистерол 5 или вата 5-10). Но жить, в принципе, можно и так. Только мокнет он, да и если есть щели - все это будет внутри.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 14:50   #9
AНДРЮША
Сообщение от ruizAw Посмотреть сообщение
Итонг плотностью 400 толщиной 300мм+40мм воздушная прослойка+60мм клинкера дают теплосопротивление 2.07.Требуемое - 2.
Старый 19.06.2008, 15:14   #10
Mania
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Я строю 40 см — Обуховский в 2-а ряда по 20 см, воздушная прослойка между ними минимальная — просто нет раствора. И по поводу раствора — есть специальные добавки в цементный раствор — "заменитель извести" — присутствует в "Епицентре". При его введении в кладочный раствор в соотношении: 65г "заменителя", прибл. 10 кг цемента, прибл. 20 кг песка — получаем клей для газобетона ( пропорции могла немного исказить). По крайней мере, мне такой дали ответ при запросе на фирме диллере. От себя, добавляю в раствор 0, 5 л жидкого стекла (но это самоуправство). Диллер посоветовал добавит еще заменитель целлюлозы, но в Украине его нет.
"Если колодец находиться далеко — мы покупаем в супермаркете бутылированную воду"
Mania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 15:21   #11
Vitalik_2008
Гдето читал но не помню где что Житомирский и Обуховский завод это один концерн, поэтому и купил Житомирский. Визуально сравнивал разницы нет. Разница в том что обухов ложит на 1 куб 27 блоков(26) а Житомир 29 шт. На заводе советую ложить блоки на известковый раствор. У них он по 180 грн за т. россыпью, и 280 грн за т. в мешках.
Старый 19.06.2008, 15:23   #12
CepJ
Аватар для CepJ
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Спасибо большое. четко внесли ясность.
Старый 20.06.2008, 17:17   #13
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от Mania Посмотреть сообщение
жидкого стекла
нужно еще обязательно порох! Однозначно! Нехватает для полноты ощущений....причем не просто порох...а его заменитель, и еще лапки болотной жабки (сушеные и измельченые), и ус бешеной собаки!:D
С водой тоже класно...наш человек нигде не пропадет....! У вас наверно можно бутылочки оптом выкупать...?;)
Последний раз редактировалось Tavruxa; 20.06.2008 в 17:19.
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 08:37   #14
elen39
Отправить сообщение для elen39 с помощью AIM
По умолчанию Нужен совет- что делать?
Осенью купили дом из газобетона ,обложен облицовочным кирпичём. После весеннего половодья пошли трещины шириной 1-2 мм под и над оконными проёмами . Насколько это опасно? Можно ли замазать и спокойно жить дальше или лучше продать дом?
elen39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 11:27   #15
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,016
Поблагодарили 3,396 раз(а) в 1,675 сообщениях
Сообщение от elen39 Посмотреть сообщение
Если Вы так просто решаете проблемы, то лучше конечно продать и забыть.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +2.
