Перекрытие гаража
Старый 11.09.2011, 14:44   #1
treveler
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для treveler с помощью AIM
По умолчанию Перекрытие гаража
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Подскажите имеет ли право на жизнь мой проект перекрытия.
Итак сама постройка: автомобильный гараж 8.5х8.5 метров, на два бокса. материал стен ракушняк на цементном растворе шириной 25 см.
Планируется делать крышу по системе висячих стропил со смещенным центром. Направление стропил от въезда до задней стены. высота крыши 1 метр. Затажка на высоте 60-70 см. Конек усилится дополнительными упорами от стен. На рисунке я набросал приблизительную схему (рисовальщик я не очень ) сверху, спереди и сбоку.
Стропила устраиваются с бруса 5х10 см.
Может будут какие другие варианты, выслушаю все. При этом надо учитывать что по бокам стоят тоже гаражи к которым он пристроен "впритык". Так что скат может быть только перед, зад, или перед-зад
Спасибо.
treveler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 23:29   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,221 раз(а) в 919 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Общую схему скатов можно оставить. Но сильно рекомендую конструкцию сделать иначе.
Так, как я не знаю ни кровли (ну предполагаю, что шифер) ни региона и окружающей обстановки, то оценить нагрузки и соответствующее сечение балок не могу. Но сразу скажу, что при выбраной вами схеме бруса 50х100мм будет мало. Затяжка не в районе опирания стропил а посередине не облегчит работу конструкции, а ухудшит ее.
Разгрузите стропильную систему путем введения поперечных балок. Так, как гараж двойной, то пролет балок будет относительно небольшой в районе 4м. Если балка будет только 1 — коньковая, то ее сечение будет в районе 100х150 (хотя и это критически мало) а скорее 100х175мм. Но 1 будет мало. Разгрузите более длинные стропила путем введения поперек них еще одной балки посередине. Иначе сечения стропил 50х100 просто не хватит почти наверняка. В принципе можно использовать и стальную балку. Навскидку это буду швеллера/двутавры примерно 14 номера, хотя может хватит 12. Или дерево примерно 100х150 (если 2 балки, то хватит). Кроме того в вашей схеме более длинные стропила будут иметь длину более 6м а достать такой лес трудно и введение балки в пролете позволит не только разгрузить стропила но и расположив место соединения дерева в районе 1/4 остаточного пролета от балки убрать в узле соединения усилия от изгибающих моментов. Затяжка в этом случае просто не нужна.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
treveler (15.09.2011)
Старый 15.09.2011, 12:24   #3
treveler
снеговая нагрузка 180... это с ззпасом. материал как правильно Вы сказали шифер.
а если сделать классическую двухскатную? без смещения
Старый 15.09.2011, 21:11   #4
wertexan
Не важно. Все равно балки (лучше 3) следует добавить. 100х50 — мало дло стропил..
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +2.
