Вент каналы в кирпичной кладке
Старый 12.09.2011, 08:00   #1
Denis1
Вы сказали Спасибо: 64
По умолчанию Вент каналы в кирпичной кладке
Всем , доброго дня!
Прошу помощи советом, может кто сталкивался с таким вопросом, а именно:
стена дома из газоблока утепленная базальтовой ватой, потом вентиляционный зазор 50мм и облицовочный кирпич, в кладке которого в первом ряду, под подоконниками и в последнем сделаны вентиляционные отверстия (вертикальный шов в ряде), ну вроде все сделано по требованиям, но начал беспокоиться о том, а не залезут ли через эти щели муравьи или другие букашки, как можно избежать этого, чем закрыть вент канал, чтобы при этом был поток воздуха?
Denis1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 08:43   #2
octan
Вы сказали Спасибо: 1,568
Поблагодарили 627 раз(а) в 344 сообщениях
Сообщение от Denis1 Посмотреть сообщение
Всем , доброго дня!
Не думаю, что туда кто-то залезет. Разве что осы.
Попробуйте сделать полоски из самой мелкой штукатурной сетки. И вставить их в швы.
Если много лишних денег то можно попробовать: вентиляторы фасада. Но не факт , что они влезут в ваши швы.
А вообще смысла в этих вертикальных швах не вижу вообще.
Нужно либо так:
Либо вообще никак.
А пустые вертикальные швы и пластиковые вставки в них (якобы для вентиляции)
это вообще из другой оперы. На западе их делают для отвода воды, а не для вентиляции.
Да и сами решетки там уже практически не ставят.
octan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо octan за это полезное сообщение:
Denis1 (12.09.2011)
Старый 12.09.2011, 08:50   #3
Denis1
Спасибо за оперативный ответ. Вертикальные швы делал согласно инструкции, которую дали на "Аероке" через каждые 80см, а насчет сетки- это хорошо придумана, а чем ее крепить, чтобы не нарушать эстетического вида?
Старый 12.09.2011, 08:54   #4
octan
Вырезать полоски чуть больше чем шов. И пропихнуть их в глубь. Она расклиниваться внутри и должна нормально держатся. Сетку брать металлическую.
Denis1 (12.09.2011)
Старый 12.09.2011, 09:01   #5
Denis1
По умолчанию Спасибо!
Спасибо, приблизительно понял, на днях попробую!
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
