Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Отверстия под инженерные коммуникации
Старый 12.09.2011, 17:02   #1
makarenok
По умолчанию Отверстия под инженерные коммуникации
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как и чем лучше оставить отверстия под канализацию-водопровод-газ в возводимом фундаменте?
На данном этапе ставят опалубку для ленты. На какой глубине от "0", как и какого диаметра оставлять отверстия чтобы потом не долбать армированный бетон? Какие материалы ну и т.п.
Заранее благодарен
makarenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 17:54   #2
wertexan
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Слишком общий вопрос.
Теория ВК требует, чтобы канализационная труба была не выше половины своего диаметра в мерзлом грунте. Это объясняется тем, что канализационные стоки как бы теплые и некоторе подмораживание трубы им не страшно. Для Киева по еще действующему СНиП "Строительная климатология" нормативная глубина промерзания примерно 80см. По ДБН по фундаментам глубина промерзания является рассчетной величиной и почти всегда будет заметно не столь большой. Я бы, при возможности, ориентировлся на СНиП. Для гарантии. То же самое для воды. Если труба попадает в померзаемый грунт её следует утеплить. Я бы рекомендовал дважды — саму трубу в спец утеплитель (где будете покупать, там и спросите) + сразу над ней ЭППС шириной минимум 1м. Но лучше все ложить ниже глубины промерзания.
Впрочем для газа это некритично.
Внутренний диаметр гильзы должен быть примерно на 60мм больше диаметра трубы. Это для металлических водопроводных труб (сужу по серии для сальников) . Для ПВХ думаю то же самое. Канализационные пластиковые трубы более хрупки и для них ИМХО разница должна быть по возможности чуть больше. Это чтобы конпенсировать осадки как здания, так и обратной засыпки.
Для газа — не стоит. Вводят его выше уровня земли и ставят кран перед вводом, чтоб в случае пожара можно было снаружи отрубить газ. Оффициальные нормы.
Из чего делать? Вариантов вагон. Дешево и сердито использовать обрезок канализационной пластиковой трубы. Если для канализации диаметра не хватает, то хорошо использовать асбоцементную трубу большого диаметра. Но можно ставить и старый чугун и сталь. Вопрос в цене и простоте резки. Хотя в любом случае от цены дома это копейки.
Почти все вышенаписсаное — ИМХО.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 08:24   #3
makarenok
Спасибо,
По материалам более-менее понятно, а вот по диаметру-ну никак!
Может посоветуете какого диаметра искать те же трубы под отверстия для канализации водопровода?
Старый 13.09.2011, 09:40   #4
wertexan
Предположим, что канализационная труба у вас будет стандартная: 100мм условный проход. Это означает около 105мм внешний диаметр. Значит гильза должна быть с внуренним диаметром не менее 170…180мм а лучше 200.
ИМХО.
Старый 13.09.2011, 14:53   #5
makarenok
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
ИМХО.
Так, по канализации ясно, а как с водопроводом?
Старый 13.09.2011, 15:32   #6
Koskos
Да все гильзы должны быть чуть больше физических размеров труб. Обязательно предусмотретите 2 закладных гильзы под электричество - одна для ввода питания в дом, вторая для вывода источника на периферийные приборы вне дома - скважинный насос, наружное освещение и т.д. Мои лопухнулись со второй гильзой - сча надо сверлить бетон привлекая сторонние специализ силы.
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 15:38   #7
makarenok
Сообщение от Koskos Посмотреть сообщение
Итого 4 шт?
можно две трубы 200 мм и две 100, так?
Или еще лучше под что- нибуть предусмотреть?
Старый 14.09.2011, 13:16   #8
makarenok
Неужели никто подсказать не может?
Старый 14.09.2011, 13:29   #9
wertexan
Может. Так и делайте. Хотя для водопровода гильзы 200мм много. достаточно 100мм.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +2.
