Нужен совет по крыше на гараж
Старый 13.09.2011, 13:00   #1
alexfr
По умолчанию Нужен совет по крыше на гараж
Всем привет , нужен совет как правильно сделать односкатную крышу на гараже , при размере 9.30 м длина и ширине 8,40
Выгнали стены из г/бетона 200*200*600
Крышу планирую делать из профнастила.Стены выгнали из газобетона.Планирую уклон делать до 15 %
Заранее спасибо.
alexfr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 15:25   #2
alexfr
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Старый 05.12.2011, 13:34   #3
Максим0805
Аватар для Максим0805
Вы сказали Спасибо: 244
Поблагодарили 115 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для Максим0805 с помощью AIM
для проф настила на такой площади надо будет изготовить металоконструкцию состояшая из ферм и перемичек
Максим0805 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 09:09   #4
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 333 раз(а) в 261 сообщениях
Заранее спасибо.
Посмотри тут www.best-roof.ru/?cat=4 наслонные стропила для односкатной крыши, на рисунке 3в.
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 20:38   #5
Максим0805
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
в наше время даный конструктив из бруса дорогое удовольствие
к томуже тяжоло найти сухой брус, плюс может со временем покрутить
Старый 20.12.2011, 08:56   #6
vickov
Аватар для vickov
Сообщение от Максим0805 Посмотреть сообщение
Если использовать сырой, то после того, как его закрепят, можно не сильно бояться, что его поведет.
Все равно придется на 8,4 метра какие-то балки или фермы ложить. Если не из дерева, то из металла.
Старый 23.12.2011, 22:55   #7
Максим0805
Как по мне метал практичней и дешевле правда робота по сварка не дишовая но зато сделал и забыл + МЕТАЛ НЕ ВБИРАЕТ ВЛАГУ А ЕСЛИ ЕШЕ И ХОРОШО ПРОГРУНТОВАНЫЙ ТО ДОЛГОООООООООООООО НЕ РЖАВЕЕТ
ЖЕЛЕЗО НА ВЕКА))))))))))))))
Старый 24.12.2011, 23:01   #8
vickov
Аватар для vickov
А выдержат ли у топик-стартера стены металл, вот в чем вопрос.
Если не выдержат, то нужно еще и колонны ставить вдоль стен.
Старый 25.12.2011, 17:54   #9
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,306 раз(а) в 7,360 сообщениях
хватит пугать человека - гараж - дело тривиальное .
Старый 05.01.2012, 20:43   #10
Максим0805
Хочеш ответ железный-возми брус 2м (по оприделению брус на такую длину даже исли из него лепить фермы должен быть не малый))))))))) и трубу кв. со стонкой 2 мм
И угодайка сразу что тяжелее
Старый 05.01.2012, 20:46   #11
Максим0805
Thumbs up
Заранее спасибо.
Нужен будет сварщик обращайся)
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +2.
