Два этажа
Старый 13.09.2011, 19:15   #1
LIon01
Отправить сообщение для LIon01 с помощью AIM
По умолчанию Два этажа
Фундамент с высотой 1 метр толщиной 0,4 м. Поверх фундамента стена с высотой 0,5 м из кирпича, а потом сейсмопояс с высотой 0,2 м (внутры 2 арматура с диаметром 12 мм). П поверх сейсмопояса построен стена комнаты. Комната 7м х 5,5 м с внутры, толщина стены 0,4 м (полтора кирпич) высота 2,8 м.
Вопрос 1: Можно-ли поверх этого комнаты построит второй этаж и разделит на два комнату 3,5х5,5 и 3,3х5,5 и между ними перегородка толщиной 12 см (половина кирпич). И на чего (чтобы поднял перегородку) подстроит перегородку, чтобы внизу не торчал не какой выпуклость.
Вопрос 2: Между этажами место пустотный плита что можно делать, чтобы с внизу была потолок первого этажа, с верху был пол второго этажа, между ними какой-то тепло-звуко изоляция. (можно-ли 6 метровой брус или металлический полоса с толщиной 1 см и с высотой 10 см и с длиной 6 м, между полом второго этажа и потолком первого этажа)
LIon01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 20:12   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,621
Поблагодарили 4,053 раз(а) в 1,216 сообщениях
Post ...
а под "фундаментом" лента есть?
а какие грунты?
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 05:18   #3
LIon01
под "фундаментом" лента нет
грунт не песчанный, твердый
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +2.
