Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам
Старый 14.09.2011, 15:50   #1
Denis1
По умолчанию Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Прошу совета в следующем вопросе: устройство перекрытия по деревянным балкам в доме между 2-м и 3-м этажом (эксплуатируемый неотапливаемый чердак) и в гараже и комнате над ним, отопление которой будет от электричества, по мере необходимости. Для себя думал так:
в гараже (снизу вверх): доска 25мм, на нее пароизоляция, потом базал вата , доска пола 40мм;
в доме (снизу вверх): гипсокартон, пароизоляция, вата, доска 40мм.
Напишите, что не так (или так), нужно ли что то добавить или убрать,делать вентиляцию и где?
С уважением, Денис
Denis1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 15:53   #2
Denis1
По умолчанию Denis1
забыл указать, что в доме между гипсокартонным потолком и ватой тоже доска 25мм (подбитая под низ балки)
Старый 15.09.2011, 08:53   #3
brovarec
Аватар для brovarec
паробарьер не обязателен. если по балкам перекрытия сразу доска 40ка , то вату класть не на всю высоту балки ( для проветривания )
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 09:09   #4
Denis1
По умолчанию Спасибо!
Спасибо за совет, но все таки, если под ватой будет паробарьер, то это лучше или "не вреда не пользы", и как она будет проветриваться, надо оставлять отверствия или естественным способом через щели?
Старый 15.09.2011, 09:43   #5
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от Denis1 Посмотреть сообщение
Вы ничего не написали про шаг балок и какой у них прогиб.
Старый 15.09.2011, 10:06   #6
Denis1
Доброго дня!
шаг (расстояние между балками 80см), прогиб (если балок), то, наверное, нулевой, балки по 4,3м диаметром 30х30см
Старый 15.09.2011, 10:41   #7
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Пароизоляция на потолке в гараже не просто обязательна, но и должна быть с хорошим захлестом и тщательным проклеиванием швов металлизированной лентой. Это необходимо для устранения проникновения гаражных запахов в дом через перекрытие. Дальнейший пирог пола комнаты над гаражом зависит от её назначения.
Старый 15.09.2011, 11:29   #8
Denis1
комната над гаражом, скорее всего, будет под бильярдную, скажите, а вату класть непосредственно на паробарьер и надо ли над ватой еще что-то?
Старый 15.09.2011, 11:43   #9
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У Вас высота бруса 30 см, расстояние между брусьями 80 см. Какую вату и какую толщину ваты планируете?
Старый 15.09.2011, 11:53   #10
Denis1
вата 100мм толщиной плотность 30кг/м3
Старый 15.09.2011, 12:31   #11
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Так какую толщину утеплителя будете делать? Два слоя? Гараж отапливаемый?
Старый 15.09.2011, 12:44   #12
Denis1
Гараж неотапливаемый, в один слой
Старый 15.09.2011, 12:54   #13
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Комната над гаражом будет очень холодная даже при толщине утеплителе в два слоя, звуки от заезда машины и открывания ворот тоже доставят много дискомфорта.
Старый 15.09.2011, 13:45   #14
Denis1
Что Вы можете посоветовать, и все таки ,вопрос по том класть ли вату непосредственно на паробарьер открыт?
Старый 15.09.2011, 14:21   #15
brovarec
Аватар для brovarec
На сколько я понимаю то нужно класть вату на пленку (паробарьер) снизу которой увас будет , скорее всего, доска 25 мм, в вашем случае лучше положить вату высотой в 250 мм. Останется 50 мм для вентиляции. Доску вы плотно к стене не будете ложить , а оставите небольшой зазор, вот через него и будет вентилироваться.
Старый 15.09.2011, 14:25   #16
brovarec
Аватар для brovarec
И как уэе на форуме советовали - можно положить вату с разной плотностью, звукоизоляция будет лучше
Старый 15.09.2011, 14:26   #17
Denis1
Спасибо за совет, вроде все логично, а все таки вату сверху надо ли накрывать( чтобы через доски 40мм не просочилась на вату случайно разлитая жидкость и тд)?
Старый 15.09.2011, 14:27   #18
Denis1
даже не знал такого, что разная плотность повышает звукоизоляцию, Спасибо Вам, учту это и в других конструкциях!
Старый 15.09.2011, 16:28   #19
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У Вас разный алгоритм размещения пароизоляции. В гараже - сверху утеплителя с заходом на стены 10 см. и придавливанием плинтусом, а в доме в перекрытии на 2 этаже - снизу утеплителя.
Старый 15.09.2011, 16:32   #20
Denis1
а над утеплителем в гараже для чего?
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +2.
