Партнер раздела: http://heluz.od.ua
если такое перекрытие?
Старый 16.09.2011, 11:51   #1
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
По умолчанию если такое перекрытие?
прошу совет! перекрытие в доме по деревянным балкам, везде с подшивкой доски снизу, паробарьером и минватой внутри, но в зале хочется оставить балки открытыми, возможно ли сделать вот так! может кто так делал?
у кого есть реальный опыт?
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 13:41   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
У меня почти так, только нет ОСБ и подложки. Если вас не волнует шум сверху (как меня), то можно так. Если все же нужна звукоизоляция, то не проканает. На фото мой потолок:
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Propeller (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 15:20   #3
VOVANM
Аватар для VOVANM
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
вопрос как сделать чтоб проканало?
Старый 16.09.2011, 16:51   #4
AНДРЮША
Я так понял, что вы хотите балки в интерьере? Вижу два варианта:
1. Кинуть дополнительные лаги сверху скажем 50х50 перпендикулярно основным балкам и воткнуть 50мм ваты. А сверху уже ОСБ. Но тут уменьшается высота второго этажа.
2. Пришить черепные бруски к балкам на высоте 150мм от низа и уже к ним доску, получится типа так I---I. В оставшиеся 50мм - опять вату.
Кроме того, в обоих вариантах проложите балки сверху полосами звукоизолирующего материала: подложка, войлок, поролон и т.д. Еще вместо ваты можно использовать сухой песок.
Старый 16.09.2011, 16:55   #5
VOVANM
Аватар для VOVANM
просто где то на форуме читал, что сшитый полиетилен заменитель мин ваты и хорошая звукоизоляция.
Старый 16.09.2011, 20:04   #6
AНДРЮША
Может и хороший, но 1см - это из области фантастики.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +2.
