Партнер раздела: UDK
нужна помощь/совет по фасаду
Старый 18.09.2011, 11:44   #1
Mirotvorec
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 503 раз(а) в 168 сообщениях
По умолчанию нужна помощь/совет по фасаду
Добрый день,
Интересуют вопрос по фасаду.
Есть дом в полтора кирпича. Планируются утепление по фасаду минеральной ватой.
Можно ли сделать так:
1-1,2 метр снизу сделать пенопластом ( для того чтобы вата не набирала влагу)
а потом пойти вверх ватой.
Такой вариант имеет право на жизнь?
И еще в проекте толщина утеплителя 12 см. Такие есть? Или только размером 10-15-20 см?
Спасибо
Mirotvorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 06:53   #2
Mirotvorec
И что? Нет ни каких идей?
Старый 19.09.2011, 09:08   #3
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Не понятно почему минвата должна набирать влагу. Если у вас утепление планируется до земли (отмостки), тогда снизу должен быть ЭППС. Пенопласт не подойдет. Если утеплитель не будет соприкасаться с грунтом, тогда можно использовать минвату.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kemal за это полезное сообщение:
Mirotvorec (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 21:17   #4
budivnyk
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 114 раз(а) в 56 сообщениях
На счет пенопласта-согласен с автором. Более того мы делаем полосы из пенопласта(30-40см) в местах примыкания стены и крыши, где возможен непосредственный контакт с водой. Экструдированный пенопласт не рекомендуется для фасада-плохая адгезия и паропроницаемость.
Это мое субьективное мнение
budivnyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо budivnyk за это полезное сообщение:
ФОН (20.09.2011)
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +2.
