Снова о пароизоляции перекрытия
Старый 20.09.2011, 14:33   #1
АЛЕКСАНДР66
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Снова о пароизоляции перекрытия
Здравствуйте форумчане.Прошу помощи по обозначенной теме.
Исходные данные такие.Строится домик с дачным режимом эксплуатации.Первый этаж как-бы без вопросов,а выше мансарда и скорей всего не отапливаемая.Перекрытие балки деревянные, снизу подбита обрешетка с зазором 15-17 см между досками.Еще ниже на металических профилях смонтирован влагостойкий гипсокартон 12.5 мм. Утеплитель будет мин.вата РОКВУЛ.
Прочитав рекомендации Роквула о местах установки пароизоляции,смонти
ровал ее на первом этаже между гипсокартоном и обрешеткой в ванной,кухне и туалете еще в прошлом году.Теперь вот засомневался в правильности содеянного.Так как мансарда отапливаться не будет,то она автоматически переходит в холодное время в разряд "холодный чердак".Возникло смутное желание уложить пароизоляцию по всей площади перекрытия. Но в связи с тем что снизу уже смонтирован гипсокартон остается единственный вариант-уложить пароизоляцию корытом между балками. Высота балки 15см. Утеплитель будет укладываться на всю высоту балки. Сверху думаю уложить мембрану,чтобы пыль от ваты случайно не попала в помещение,затем лаги высотой 5см. и деревянный пол. По краю пола отверстия для вентиляции.
И вот наконец вопрос:как правильно уложить паробарьер?
Паробарьер укладывается на обрешетку и:
1. края паробарьера заводятся на всю высоту боковой поверхности балки
2. края паробарьера заводятся на минимальную высоту боковой поверхности балки(2-3см)
3. пункт 1 с проклейкой паробарьера лентой К2 к балке
4. пункт 2 с проклейкой паробарьера лентой К2 к балке
Хотелось бы понять в каком месте может возникнуть конденсат в каждом из вариантов. То-есть какой из вариантов наиболее приемлемый.
АЛЕКСАНДР66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 09:33   #2
АЛЕКСАНДР66
И что-все на крышах,или сложный вопрос ?
Старый 23.09.2011, 10:15   #3
АЛЕКСАНДР66
Уже начинаю нарезать пленку. Неужели нет мыслей?
Старый 23.09.2011, 11:03   #4
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,532 раз(а) в 2,517 сообщениях
Сообщение от АЛЕКСАНДР66 Посмотреть сообщение
Сейчас нарветесь на кучу однозначных советов (основаных
на рекомендациях производителей ваты) закутать-заклеить все нафик.
Почитайте ветку. Самый жизненный совет это № 28-30.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=76505&page=2
Мое глубочайшее убеждение( не теоретическое) это то, что дерево должно дышать. Чем больше площадь дыха , тем лучше.
А в необходимости применении пароизоляции в обычных условиях вообще начинаю сомневаться. Ну не верю, что полиэтилен в одну сторону пропускает пар(воздух) а обратно держит воду. Себе укладывал без захода на балки ( 3года) Зимой , гоняя мышей на чердаке , периодически проверяю . Утеплитель сухой, доски-балки тоже.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 11:42   #5
АЛЕКСАНДР66
Спасибо за ответ. Как-то не заметил что есть свежая почти аналогичная тема. Правда с той разницей что у меня будет не совсем холодный чердак а неотапливаемая мансарда. То-есть над утеплителем будет еще какая нибуть мембрана и деревянный пол.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +2.
