Партнер раздела: Ромотоп
Старая печь. Подскажите
Старый 21.09.2011, 23:04   #1
wironna
Аватар для wironna
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 774 раз(а) в 331 сообщениях
По умолчанию Старая печь. Подскажите
Недавно достался нам к участку старый, но еще довольно крепкий дом, и мы решили его немного перестроить со временем под дачу, сделать новую печь, чтобы обогревала три комнаты, а пока хочется хотя бы навести какой-то порядок в том , что есть, чтобы нестрашно было войти. Печь старая, задымленная, как Вы думаете, - по какой причине? Есть трещины (на фото). Труба из крыши выходит асбестоцементная. Я хочу почистить печь, заделать глиной трещины, и пока просто побелить. В доме давно уже никто не жил, хотелось бы иногда подтапливать немного, хотя бы осенью и весной, чтобы не было сыро в доме, вот и думаем, - не опасно ли это, может она аварийная? Посоветуйте
wironna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 23:25   #2
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 525 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Посмотрите в первую очередь трубу, дымление из маленькой дверки не хороший признак,или забито все сажей или маленький дымоход,осмотрите свод печи внутри,нет ли осыпания кирпича и его разрушения.Лежанку гляньте на предмет сквозных трещин.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
wironna (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 00:12   #3
wironna
Аватар для wironna
Спасибо, Илья! В выходные все посмотрим.
Старый 05.10.2011, 22:43   #4
wironna
Аватар для wironna
Ну вот, только выбрались проверить печь. Лежанка сверху не очень ровная. Свод печи внутри нормальный. Труба из кирпича на чердаке, очевидно, не очень давно была переложена, она проходит чердак,немного выходит из крыши, и потом переходит в асбестоцементную. Протопили печь. Дым немного шел из двух углублений с боковой стороны печи (они как раз есть на первом фото), и, когда открывали маленькую дверцу над сводом печи (объясните, пожалуйста, зачем она и как ей пользоваться), тоже поддымливало. Внутри, когда открываешь эту дверцу, внизу лежит круглая чугунная крышка (скажите, - что это и зачем?). Ниже этой дверцы, сбоку, у свода ( тоже немного видно на первом фото), есть еще одна дверца( они, наверное, взаимосвязаны?), когда ее открыли, там было много золы (или сажи). И что такое еще находится выше малой дверцы, из которой поддымливает, почти под потолком ( фото 2)?
Глиной попробовали заделать углубления, из которых поддымливало, почистили печь, штукатурку, которая кое-где плохо держалась, убрали. А можно ли снять обваленый кирпич у стены ( на первом фото), и переложить?
Хотелось бы, конечно, оставить пока эту печь, а со временем расширить немного домик, и новую печь расположить так, чтобы она могла обогревать три комнаты. Позже сделаю планировку и буду спрашивать совета. Тоже хотелось бы с лежанкой, и еще, с духовкой и плитой. А какую площадь, примерно, способна обогреть такая печь?
Последний раз редактировалось wironna; 05.10.2011 в 23:04.
Старый 06.10.2011, 19:24   #5
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Аватар для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 242 раз(а) в 169 сообщениях
Отправить сообщение для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ с помощью AIM
Смотрим здесь forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=49
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ за это полезное сообщение:
wironna (06.10.2011)
Старый 08.10.2011, 23:07   #6
wironna
Аватар для wironna
Спасибо, - сайт познавательный!
А на мои вопросы так никто и не ответит?
Старый 09.10.2011, 10:06   #7
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Нижняя дверца служит для прогорания углей .Предварительно вынимаем кружки из верхней.Труба в самом верху служит для подключения самовара или летней печи буржуйки.
wironna (09.10.2011)
Старый 09.10.2011, 10:26   #8
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,621 раз(а) в 4,955 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Сообщение от wironna Посмотреть сообщение
Дом деревянный. Печь уж очень древняя. Даже если Вы будете постоянно контролировать растопку печи, всё равно может загореться сажа. И будет кирдык (не дай Бог).
Я бы не рисковал с этой печкой. Её однозначно нужно перекладывать. На разобрать/собрать, плюс кое что поменять, уйдёт максимум недели три. Но будет душа спокойной. А уже когда решите расширять дом, достраивать/перестраивать, тогда уже будете строить новую, нормальную печь. С применением более современных материалов. Понимаю, что это лишние затраты, но так намного безопаснее.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
Старый 09.10.2011, 21:24   #9
wironna
Аватар для wironna
Пусть тогда стоит, как есть, уже до весны, - не топился дом столько лет, и еще немного пусть потерпит.
Спасибо!
Старый 12.02.2012, 23:12   #10
SvetaLana
Аватар для SvetaLana
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 40 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
Специально зарегистрировалась, интересует именно печной вопрос. Скажите, а печку, которая чудесно работает и абсолютно нет к ней претензий, но уже со временем кирпич начал разрушаться... разобрать-собрать не печник (ну совсем не специалист по печкам) сможет? Т.е. потом складывать так же само? или лучше не рисковать?
А точное подобие своей печки (понятно, что не такой красавицы) увидела в этом же разделе www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=42385 (№5, вторая фотка)
SvetaLana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 05:31   #11
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Разобрать,собрать печку сможет и не печник,но человек должен иметь представление о кирпичной кладке.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 09:26   #12
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
По умолчанию печь
Пригласите печника который произведет ремонт. Убрать штукатурку с печи и по штукатурить заново с сеткой.Поменять асбестовую трубу.
Старый 13.02.2012, 14:04   #13
SvetaLana
Сообщение от vladimir9664 Посмотреть сообщение
Это понятно.
Сообщение от РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Посмотреть сообщение
Спасибо. А вот у вас на фото какой плиткой обкладывается печка? (так аккуратненько и красиво получается Дело в том, что один год эту печь топили углем, все таки более щадящим способом (дровами) надо.
Старый 13.02.2012, 14:17   #14
Х о т т а б ы ч
Сообщение от SvetaLana Посмотреть сообщение
Не сможет!!!
Печь - это не конструктор. В печи важны каждые пять/десять сантиметров. Разбираясь в кладке, но не имея понятия о конструкции печи, самому не сложить. Когда Вы разберёте печку, то у Вас получится груда кирпича и пустое место, на котором стояла печь. И что потом соберётся - одному Богу известно. Может поменяться даже температура и время нагревания печи.
Плюс к тому, чтобы собрать печь по-новому, тогда уже нужно её и усовершенствовать, так сказать - апгрейдить. На сегодняшний день очень много новых и более совершенных материалов.
Вывод один - любую работу должен делать мастер своего дела, профессионал. Тем более, что печь, это не простая конструкция, как многим может показаться.
____________________________
P.S. Печами не занимаюсь.
Старый 13.02.2012, 14:54   #15
SvetaLana
Не сможет!!!
Пока что очень надеемся, что надо будет переложить только саму топку. Там, где сама стена с каналами, очень надеемся, что когда снимем плитку и штукатурку, она не будет сильно разрушена.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +2.
