Партнер раздела: UDK
правильно сделать крыльцо!
Старый 24.09.2011, 21:23   #1
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 742
Поблагодарили 158 раз(а) в 105 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
По умолчанию правильно сделать крыльцо!
всем привет.
Ребята крыльцо в дом хочу залить, между стенами площадку, а потом ступеньки.
посему вопрос
предложили мне строители сделать с дерева площадку пустотелую, потом на нее вяжеться арматура, засверливается в существующий фундамент, ну и за одно ступеньки!
что смущает -
1 что будет с деревом под бетоном (конечно думал его облить отработкой и сделать продухи под крыльцом)?
2 можна ли привязывать крыльцо арматурой к фундаменту дома? если крыльцо будет заливаться просто сверху я имею ввиду не будет под него фундамента до уровня промерзания, как правильно?
3 если нельзя привязываться, как правильно сделать чтобы крыльцо не отставало от дома?
подскажите пожайлуста! спасибо!!!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 11:00   #2
Александр!
ребята, если бурить сваи на глубину промерзания 1-1,20, какого диаметра они должны быть и сколько штук, по периметру ступенек четыри штуки хватит?
Старый 29.09.2011, 21:55   #3
Александр!
что то никто не отвечает
или не сваи, а залить под последнюю ступеньку фундамент на 1 метер, получается две точки опоры сверху площадка, будет держаться на существующем фундаменте,с помощью арматуры, а снизу будет опора на последнюю ступеньку, при такой схеме крыльцо не будет гулять?
Старый 01.10.2011, 09:00   #4
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,353 раз(а) в 4,634 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Что касается связи вашей площадке и лестницы с основным фундаментом - то не свяжете, если они будут на различных фундаментах.
Мне больше нравится вариант - залить плиту, привязав ее к основному фундаменту и вторым этапом сделать лестницу. Деревянную опалубку из под плиты уберете после заливки оной.
Правильнее делать вообще на отдельном фундаменте с усадочным швом, но у вас ниша под площадку очень просится чтобы площадку увязать с основным
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
Александр! (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 10:10   #5
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
Мне тоже кажется, что надо к фундаменту крепиться а на сваи бить.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Brender за это полезное сообщение:
Старый 01.10.2011, 20:21   #6
Александр!
ребята всем спасибо за советы, решил так и делать, там где площадка буду засверливаться арматурой в основной фундамент каждые 15 см, тобиш ячейка будет 15 см из 12 арматуры, тобиш одна сторона крыльца у меня будет держаться на арматуре засверленной в фундамент, толщина площадки и оснований ступеней будет 12 см, а низ ступенек, тобиш последняя ступенька, которая будет держать другую сторону крыльца - будет по длине всей ступеньки, а они у меня будут на три стороны, прокопается траншея на глубину промерзания грунта около метра, и вся эта конструкция зальется бетоном!!
вверху держет фундамент основноя а внизу опора на последнюю ступеньку!
Я думаю так будет хорошо!
Старый 02.10.2011, 17:58   #7
Александр!
колеги строители, поддерживаете мой вариант?
Старый 02.10.2011, 18:09   #8
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 123 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
Сообщение от Александр! Посмотреть сообщение
всем привет.
посему вопрос
что смущает -
Я брал садовый бур и под крыльцо 4х2 бурил сваи глубиной 1 м и диаметром 0.3 м. Далее по ним лил плиту забивая арматуру в основной фундамент. А уже на плиту выставлял опалубку и лил сами ступени с забивкой арматуры в основной фундамент.
dimaaprodos на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimaaprodos за это полезное сообщение:
KrotikMC (26.04.2013), Александр! (02.10.2011)
Старый 02.10.2011, 18:14   #9
Александр!
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
спасибо за вариант, тоже думал столбчатый фундамент - бетона меньше, мороки больше!
в моем варианте просто больше бетона пойдет
Старый 05.10.2011, 20:11   #10
Александр!
по периметру крылца, ширина ленты 30 см, глубины 70-80 см достаточно?
Старый 06.10.2011, 22:14   #11
andersen
Аватар для andersen
Отправить сообщение для andersen с помощью AIM
Ширины я думаю хватит,а глубина должна быть ниже глубины промерзания плюс 10 см и арматурная сетка,каркас [пройдёт высечка, металич.сетка]
andersen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +2.
