Партнер раздела: https://krovli.com.ua/
Подскажите про шашель.
Старый 25.09.2011, 16:01   #1
GenaP
По умолчанию Подскажите про шашель.
Предыстория:
2009 выгнали коробку(кирпич), поставили стропилку. Не обрабатывал. Не успевали накрыть, простояла под дождем и солнцем до следующего года.
2010 накрыли крышу, все новое дерево обработали гладиатором-1, стропила не обработали...
2011 делая уборку на первом этаже нашел пару брошенных досок с корой и соответственно с НИМ(шашалем). Полез на кровлю. Все пересмотрел, нашел две доски(бросали на стропила строители для удобства перемещения) с корой и следами шашеля. Вся стропильная часть вроде чистая.
Чем грозит?
Что делать?
Если сейчас обработать всю стропилку хорошенько?
Нужно-ли убрать все обрезки и неиспользованные доски(в гараже сложены) во избежании?
GenaP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 23:49   #2
slavko-74
Вы сказали Спасибо: 41
Отправить сообщение для slavko-74 с помощью AIM
По поводу "Если сейчас обработать..."
www.youtube.com/watch?v=ycr9ySX8epg
А что касается "Нужно-ли убрать...", то чистота и порядок никогда не помешает.
Кора на участке должна присутствовать только на живых деревьях:D.
slavko-74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 10:11   #3
veselibobru
Аватар для veselibobru
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 166 раз(а) в 127 сообщениях
Обратитесь на Реммерс. У них для насекомых есть специальные Бор-патроны.
Заодно о перестрахуетесь!!!
veselibobru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 14:18   #4
мастер по дереву
Отправить сообщение для мастер по дереву с помощью AIM
Есть пропитка Сенеж антижук, убивает всех древоточцев и личинок, предотвращает вторичное заражение. Всю пораженную древисину лутьше сжечь! Цена приятно удивит!
мастер по дереву вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 10:16   #5
seneg
Отправить сообщение для seneg с помощью AIM
Сообщение от мастер по дереву Посмотреть сообщение
СЕНЕЖ ИНСА
специальный антисептик
с усиленной защитой от насекомых-древоточцев
Назначение
Состав СЕНЕЖ ИНСА предназначен для предупредительной защиты древесины от насекомых-древоточцев, грибов поверхностной плесени и синевы, а также их уничтожения на всех стадиях развития в зависимости от норм расхода.
Область применения
Состав СЕНЕЖ ИНСА применяют для обработки строганных, пиленых, рубленых деревянных изделий, конструкций и поверхностей внутри помещений и на открытом воздухе, а также для обработки лесо- и пиломатериалов в лесной и деревоперерабатывающей промышленности.
Ключевые преимущества
· Двойное направленное действие – эффективен против насекомых и низших грибов
· Защита и истребление одним средством в зависимости от расхода
· Точно сбалансированное соотношение эффективности и экологичности
· Усиленное проникновение и фиксация в толще древесины
· На водной основе, не содержит органических растворителей
· Трудновымываем – обеспечивает защиту в сложных условиях эксплуатации
· Не изменяет естественный цвет и внешний вид древесины
· Подходит для любых видов последующей обработки
· Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
· Выдерживает замораживание не теряя свойств
· Пожаро-, взрывобезопасен
Способ применения
Состав СЕНЕЖ ИНСА наносят на очищенную от пыли, грязи и других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем. Для истребительной обработки обеспечить расход не менее 300 г/м2. При сильных поражениях вводить состав в летные и личиночные отверстия. Для предупредительной обработки в бытовых условиях разбавить водой 1:9 и наносить с расходом не менее 150 г/м2. При промышленном применении разбавить водой 1:19 и наносить на круглые лесоматериалы в пачках или поштучно с расходом не менее 300 г/м2. Для штабелированных лесоматериалов обеспечить расход в 2-3 раза выше, использовать менее разбавленный раствор.
Расход
Расход состава зависит от степени поражения древесины и составляет не менее 300 г/м2 для уничтожения биопоражений и не менее 15 г/м2 для предупредительной обработки. При невозможности сплошной обработки расход увеличивается.
Тип средства
Стабилизированная водная композиция активных веществ с функциональными и технологическими добавками.
Метод воздействия
Состав СЕНЕЖ ИНСА блокирует процессы жизнедеятельности плесневых, окрашивающих грибов и насекомых-древоточцев, активно включаясь в их клеточный метаболизм и оказывая комбинированное подавляющее действие.
Меры безопасности
Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ. Пожаро-, взрывобезопасно.
Хранение и транспортировка
Хранить и транспортировать средство СЕНЕЖ ИНСА в герметично закрытой таре изготовителя в недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов. Срок годности – 12 мес. Выдерживает замораживание, после размораживания и перемешивания свойства сохраняются.
Упаковка
Состав СЕНЕЖ ИНСА упаковывают в полимерные канистры массой нетто 5, 10 кг, пластиковые бочки со съемной крышкой массой нетто 60 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.
seneg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 10:41   #6
Prime A
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 168 раз(а) в 78 сообщениях
Сообщение от GenaP Посмотреть сообщение
Чем грозит?
Что делать?
Если дерево на крыше здоровое, то ничем не грозит. Шашель точно кушать его не будет.
У меня дом возле леса стоит. Когда крышу, которой 50 лет, перестраивал, шашель в стропилах не обнаружил, а в нескольких балках перекрытий-сосновых стволах, где коры немного оставили плотники в 1955 году, шашель был, но совсем немного и только на поверхности.
Когда баньку истопил я этим старым деревом, жар был какой-то другой - здоровый и объемный!
В ваших остатках с корой завестись может, поэтому лучше сжечь.
Prime A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +2.
