Навес для двух машин
Старый 25.09.2011, 16:04   #1
vvsvvs
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Навес для двух машин
Требуется изготовление и установка навеса из поликарбоната для двух машин в Бортничах (в черте Киева). Примерные размеры по площадке (6х7)м. Главные критерии - надежность и цена. Жду Ваших предложений.
Контакты
Ознакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе Rabotniki.UA
vvsvvs вне форума   Вверх
Старый 25.09.2011, 16:25   #2
Derow
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Derow с помощью AIM
Лист поликарбоната 6м. Если арочный тип, то я бы не рекомендовал резать лист. Арочный 5-5,5 м (зависит от изгиба)- этого за глаза на 2 авто.
Последний раз редактировалось Derow; 25.09.2011 в 16:53.
Derow вне форума   Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Derow за это полезное сообщение:
svod (25.09.2011), vvsvvs (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 16:28   #3
vvsvvs
Вариант №1
Старый 25.09.2011, 17:42   #4
красилсончик
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для красилсончик с помощью AIM
вот пор размерам я бы не отходила от запланированного вами.
у нас именно 6*7 - и считаю такие размеры оптимальными, чтобы с удобством пользоваться - открывать двери машин, мыть их авто-мойкой, не протискиваясь между ними, открывать сзади багажник, чтобы забрать вещи...
красилсончик вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо красилсончик за это полезное сообщение:
vvsvvs (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 19:08   #5
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 291 раз(а) в 218 сообщениях
Сообщение от красилсончик Посмотреть сообщение
Ваш совет выходя из опыта эксплуатации навеса именно таких размеров, а то что это существено влияет на стоимость и качество(дополнительные стыки листов по длине, даже при применении 12м листов) - Вы не оцениваете так как не выполняяете такие работы.
Мы же советуем оптимальные варианты, так как выполняем эти работы.
Ещё учитывайте размер листа в ширину, а она равна 2.1м + пару см на стыковочной планке. И имеем что 3 листа в ширину - 6,4м а 4 листа 8,5м.
Исходя из этого ситаю что Вам подходит размер 5,5*6,4м
Длина Тюксона, Аутлендера примерно 4,5м.
В тендере не участвую так как работой на месяця два заняты.
IBAH вне форума   Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
Derow (25.09.2011), vvsvvs (25.09.2011)
Старый 26.09.2011, 10:56   #6
Ivor
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
При максимальном радиусе, при котором поликарбонат еще достаточно жесткий, чтобы не делать обрешетку в виде "неба в клеточку", ширина навеса получается 5,6 м. Имеется ввиду восьмерка. Это что касается критерия надежности.
А в длину есть смысл делать кратно листу. Меньше обрезков - дешевле квадратный метр вашего навеса - это к критерию цены.
Другой случай, если навес нужно вписать в имеющееся пространство.
Последний раз редактировалось Ivor; 26.09.2011 в 12:12.
Ivor вне форума   Вверх
Старый 26.09.2011, 19:21   #7
navesy
Аватар для navesy
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 101 раз(а) в 84 сообщениях
нормальные размеры, рассмотите такой вариант
или таким же образом согнуть трубы и поликарбонат(без центральных стоек) длина по дуге будет около 8-ми метров, итого ширина 7м. длина(глубина) 6,3метров
navesy вне форума   Вверх
Старый 26.09.2011, 19:29   #8
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от navesy Посмотреть сообщение
а вода и снег с крыши куда деваться будут?
Матросов вне форума   Вверх
Старый 26.09.2011, 19:32   #9
navesy
Аватар для navesy
"или таким же образом согнуть трубы и поликарбонат(без центральных стоек) длина по дуге будет около 8-ми метров, итого ширина 7м. длина(глубина) 6,3метров"
а если оставить как есть, уклон в 20-40 см. и водосточная система могут решить вопрос
Старый 26.09.2011, 20:01   #10
Derow
navesy зачем Вы усложняете конструкцию делая ее проблемнее в эксплуатации и дороже?
Старый 26.09.2011, 23:33   #11
Ivor
Сообщение от Derow Посмотреть сообщение
Еще не понятна схема участка и расположение навеса на нем. После схемы можно предлагать оптимальное решение. Не исключено, что конфигурация с общим куполом должна будет работать с ливневкой по длинной стороне, в таком случае и та и та конструкция усложняется, но навес с ливневкой между двумя купольными частями функциональнее для высокого транспорта (к примеру, внедорожник с верхним багажником).
Старый 27.09.2011, 16:32   #12
navesy
Аватар для navesy
А с чего Вы решили что такой вариант будет дороже? на конструкцию без центральных стоек нагрузка ложиться только на крайние стойки следовательно стойки надо ставить не менее 80Х80 ну и так далее, что никак не удешевит конструкцию, а вообще лучше в телефонном режиме или при встрече эти вопросы обсуждать
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +2.
