Подключение резервого электрокотла
Старый 26.09.2011, 11:13   #1
OleGka
Отправить сообщение для OleGka с помощью ICQ
Lightbulb Подключение резервого электрокотла
На данный момент отапливаюсь газовым котлом, двухтрубная система, котёл стоит "посередине", и от него идёт две ветки - на первый этаж (заканчивается последним радиатором в гараже) и на второй этаж.
Собираюсь в гараже поставить электрокотёл с таким выбором, чтобы днём грел газовый котёл, а ночью (когда электричество с коэффициентом 0,4) - электро.
Включаться и выключаться котлы будут по электронным программаторам внутренней температуры в доме.
Подскажите, необходимо ли при подключении электрокотла на обратке ставить обратный клапан? Если да, то:
1. не будет ли он ухудшать циркуляцию теплоносителя? (трубы 25ые)
2. не хочу переделывать обвязку газового котла, возможно ли ограничиться одним обратным клапаном перед электрокотлом?
Не будет ли вреда неактивному котлу, когда через него будет проходить теплоноситель от другого котла?
Физически котлы расположены достаточно далеко друг от друга.
OleGka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 14:19   #2
irishkin
Сообщение от OleGka Посмотреть сообщение
А разве это экономически оправданно?
irishkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 14:39   #3
OleGka
да. Электроэнергия с тарифом 0,4 всё равно, что газ по "второму" тарифу (от 2500 до 6000 кубов).
С таким "чередованием" я вложусь в норму 2500 и буду платить по первому тарифу.
А еще есть идея сделать ТУ в электросети и платить на 20% ниже - как "дома, оборудованные в установленном порядке электроотоплением" тогда еще и экономия хорошая будет
Старый 27.09.2011, 14:51   #4
Benya1999
Аватар для Benya1999
Если у Вас потребление газа до 6000 кубов то сразу скажу это не будет экономически выгодным решением. + Посчитайте затраты: на согласования 3-х зонного тарифа , покупку 3-х зонного счетчика , котла.
Но если все же решили - то вместе с котлом установите Теплоакумулятор (ТА), чтоб в ночной период в нем накапливалось тепло а в пиковые периоды тепло с ТА шло в систему отопления.
Котел лучше ставить индукционный он дороже но более долговечнее.
Benya1999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 15:04   #5
OleGka
Сообщение от Benya1999 Посмотреть сообщение
я уже купил котёл, и в любом случае бы его покупал. Как резервный. Только резервный бы мне обошёлся в 3 тысячи, а этот - в 5 (польский Коспел на 24 квт с программатором).
Затраты на согласование счётчика и тройного тарифа - минимальны, 1500 грн.
А вот теплоаккумулятор как минимум на тонну обойдётся не меньше тысячи евро.
А теперь грубые подсчёты:
дополнительные затраты на более мощный электрокотёл (2 000)+1500 за переустановку счётчика=3500 грн. Экономия от перехода на другой тариф на газ - около полутора тысяч гривень в месяц, окупается (без подорожания цен) - за 2 отопительных сезона.
Ваш вариант, с теплоаккумулятором:
добавляем к моему варианту 11 тысяч гривень. и считаем десятки лет окупаемости
З.Ы. а по самой теме, у кого-то есть версии?
Старый 27.09.2011, 22:29   #6
irishkin
Тоесть и при работе газового котла и при работе электрокотла, циркуляционный насос будет вынужден проталкивать воду через неработающий циркуляционный насос? И зачем обратный клапан? Какую функцию по Вашему он должен выполнять?
Старый 28.09.2011, 08:39   #7
OleGka
Сообщение от irishkin Посмотреть сообщение
Вот, не знаю... форумчане советовали...
Старый 28.09.2011, 14:09   #8
Benya1999
За щет Теплоакумулятора вы будете економить газ, так как газовый котел не будет работать пока теплоакумулятор будет отдавать тепло НАГРЕТОЕ ПО НОЧНОМУ ТАРИФУ , и только когда акумулятор разрядится автоматика включит газовый котел. А по поводу 11 000 грн за теплоакумулятор вы загнули )) он стоит в 2 раза дешевле)) в районе 3000-5000 грн если полазить по инету.
К стати Вы 3х зонный счетчик ставите только на котел или на весь дом?
Старый 28.09.2011, 15:13   #9
OleGka
Ваш "проффесионализм" и орфографические ошибки убивают наповал 8-)
я отлично знаю принцип работы теплоаккумулятора.
Но поймите же, что стоимость 1 единицы энергии по самому дешевому тарифу газа и по тарифу* коэффициент 0,4 электроэнергии одинакова. Поэтому экономии за счёт накопления тепла мы не получим (при данных пропорциях тарифов на свет и газ).
И не люблю я всякое фуфло, которое я нагрею за ночь, а потом оно где-то лопнет и у меня в гараже будет тонна почти кипятка. За 3 тысячи мне его только умельцы сварить смогут. А штука это достаточно опасная, тонна кипятка может много гадости наделать. А фирменный теплоаккумулятор на 1 т с нормальными теплоприёмниками стоит не менее 10 т.грн.
И еще к профессионализму - вопрос про трехтарифный счётчик "на котёл или на весь дом" - звучит как-то странно. Это какие электросети разрешат на одном участке одному хозяину 2 лицевых счёта, 2 системы тарификации и два счётчика ?
Старый 28.09.2011, 15:17   #10
Andrey Melnick
Беня, вы видать сами такое не ставили - ТА и прочее.
Чтобы реально зарядиться теплом, нужен хорошо утепленный ТА, с объемом начиная от тонны, а это 1000 евро.
ТС - все грамотно придумал, для своей ситуации: трехтарифку на ночь, никаких ТА, правда желателен теплый пол.И влезет в 2500 кубов.И отобьет сие быстро.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +2.
