Альфа Стил - арматура
Старый 28.09.2011, 12:06   #1
madfatcat
Аватар для madfatcat
Вы сказали Спасибо: 241
Поблагодарили 176 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию Альфа Стил - арматура
Адрес сайта alfasteel.com.ua
Менеджер Литвиненко Константин Федорович
Купил у них арматуры 4-х видов на 2.9 тонны. По неопытности решил водилу и экспедитора не задерживать, бумаги подписал. После пересчитал арматуру. На примере 12-й арматуры - привезли 905 кг вместо 1100кг. Считал следующим образом - пересчитал кол-во прутов - 170 прутов по 6 метров. Всего 1020 метров. Умножил на 0.888 (вес одного метра), получил 905 кг. Заказывал 1100. Всего недовезли килограмм 400 арматуры разных сечений. Менеджер отбрехивается, что у разных заводов вес арматуры разный и по табличке считать не стоит. Но вес метра их 12-й арматуры получился 1.07 кг при норме 0.888кг. Я думаю, такой разницы быть не может. При том что метраж и вес 14-й арматуры совпали в точности. Этот менеджер и его начальник в теме - оба начали отбрехиваться сразу же, не пытаясь разобраться. В общем Альфа Стил (Alfa Steel) - жесткие кидалы.
madfatcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 15:21   #2
Evgenich
Аватар для Evgenich
Вы сказали Спасибо: 1,803
Поблагодарили 1,947 раз(а) в 590 сообщениях
Досадно конечно, но немного вы сгустили краски. Теоретический вес арматуры ф12 действительно 0,8878 кг/м по ДСТУ 3760-98 (ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94) НО, по нему же допускается отклонения +-5%, что в худшем случае выливается в 0,924 кг/м. К тому же, за годы работы с нашим прокатом (арматура то по любому наша, скорей всего Криворожская) я уже несколько раз мог убедиться, что бывает действительно "плюсовая" арматура, где не то что +5% а все 15% в плюсах!!!
1. возьмите отрежьте три куска по 1м с разных прутков
2. взвесьте кусочки на весах магазинных (или аптечных), возможно действительно арматура немного тяжелее ГОСТов.
Впрочем, я не стану на их защиту. Ну нажухиваете вы клиентов, но не на столько же !?!?!? 400 кг при 3тн - это ж совсем совесть нужно потерять! Ни одни допуски не выдерживают.
Evgenich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 12:34   #3
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,417
Поблагодарили 2,564 раз(а) в 1,354 сообщениях
А насколько допускается нажучивать клиентов?
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 15:26   #4
СВK
Аватар для СВK
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для СВK с помощью AIM
Ну если ДСТУ разрешает на 5% ,а факт(??!) дает и все 15%, то логичнее покупателя "презентовать" воздухом всегда на не более 15 %.;) В 5% всегда можно пальчиком ткнуть, а еще 10% - задавить авторитетом. Во всем этом иллюзионе главное - не пропускать товар через весы... ну или "реквизит" у мастеров оригинального жанра должон быть соответствующе подготовлен.
СВK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 15:51   #5
Evgenich
Аватар для Evgenich
Сообщение от СВK Посмотреть сообщение
В том то все и дело, все отпускается через веса, потому ВСЕГДА!!!!! надо присутствовать при загрузке и смотреть на веса!
Старый 03.10.2011, 16:23   #6
СВK
Аватар для СВK
Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
Если товар отпустили через весы, а на весах есть пломбочка + журнал поверок, а еще лучше при вас ( почти сказочный шик из комплекса услуг ) перед взвешиванием на них "бросили" контрольный вес , то причин, имхо, "отбрехиваться" у манагера и его шефа не было никаких, а вежливо "разъяснить , успокоить и послать " клиента - на все 100. Доверяя экспедитору, водителю-экспедитору, надо быть в нем уверенным на 200, иначе, при доставке, железо может генерировать свойство усыхания из транспортного средства - "пер хомос испарентус".
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +2.
