круглая крыша
Старый 28.09.2011, 20:01   #1
Александр Ник
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Александр Ник с помощью AIM
По умолчанию круглая крыша
Ув. форумчане столкнулся с проблемой покрытия круглой крыши битумной черепицей. Как это сделать?
Александр Ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 23:46   #2
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
на всякий случай почитать инструкцию производителя
осб делать из 2-ух слоев 6-ки
каждый ряд черепицы подрезать каждый лепесток.
когда ширина подрезаного ряда будет равна половине первого ряда - начинаем все с начала.
Вот пример нашей работы
www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=14340
www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=14339
www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=14338
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алеф за это полезное сообщение:
Kioto-9 (30.09.2011), Александр Ник (29.09.2011)
Старый 29.09.2011, 20:04   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,378 раз(а) в 4,423 сообщениях
Сообщение от Александр Ник Посмотреть сообщение
Почитайте интересную страничку про битумку,там более чем адекватно всё про БЧ kerabit.com.ua/ru/vopros/
В частности там написано:
"При укладке мягкой черепицы на конус, нужно подрезать верхние края плитки. Конус представляет собой множество окружностей, у которых уменьшается радиус, чем выше, тем меньше радиус.Сначала измеряется (или берется из проекта) длина окружности у основания. Например, 40 м. Значит, первый ряд будет из 40 полос мягкой черепицы. Дальше измеряется (или берется из проекта) длину окружности через 30 см (высота мягкой черепицы 30 см) вверх к вершине конуса. Например, 38,5 м. Таким образом, надо уменьшить верхнюю грань каждого гонта на (1,5м/40шт) 4 см, т. е по 2 см слева и справа. При укладке надо строго следить за тем, чтобы нижний край лепестков ложился строго горизонтально. Маленький перекос, влечет за собой на больших конусах большие отклонения. Вершина делается из плоского металлического листа. "
Старый 29.09.2011, 20:50   #4
Niklson
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 361 раз(а) в 198 сообщениях
Делали основание под радиусную кровлю двумя вариантами.
1. OSB в 2 слоя 10мм (правда на малых радиусах приходилось делать пропилы для ослабления)
2. Набирали сплошную обрешетку посекторно из доски 50х100, затем сфуговывали ребра, толщина 50мм позволяет спокойно состружить 25мм.
Подрезали каждый лепесток, в отличие от варианта предложенного Алефом, в каждом ряду в одном месте делали сбивку. чтобы сильно не заужать лепестки.
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +2.
