#1 |
Вы сказали Спасибо: 64
Всем, доброго дня!
Посоветуйте, пожалуйста, чем вскрыть выступающие стропила и поперечены качественно и недорого, чтобы защитить дерево от атмосферного воздействия и предать ему коричневый цвет. В последствии, таким же материалом надо будет обработать и террасу,чтобы было все в одном стиле; по старинке планировал Пинотекс, но почитав несколько тем увидел, что есть много другого. П.С. предварительно все дерево уже обработано Гладиатором-2 |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,315 раз(а) в 3,919 сообщениях
#3 |
Я не ориентировался по цене на Пинотекс, просто это, наверное, единственное название, которое у меня на слуху, по-этому и прошу совета.Спасибо
#4 |
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 166 раз(а) в 127 сообщениях
А о всемогущем Реммерсе не узнавали?!
На Луговой, 1 качественно проконсультируют. |
Этот пользователь сказал Спасибо veselibobru за это полезное сообщение: | Denis1 (04.10.2011) |
#5 |
Спасибо вам за совет, может, дадите координаты или через Гугл?
#6 |
Реммерс. ул. Луговая, 1
Юрий Александрович Трушковский. вед. консультант по вопросам защиты и покрытия древесины. Тел. в личке. |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо veselibobru за это полезное сообщение: |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
#8 |
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 86 раз(а) в 41 сообщениях
Я все делал "Протектором"...польским....и забор (обычный импренгнант)...а дом...лаком...
Забор - зиму простоял...полет нормальный...Дом...только сделал...посмотрим...) "Протектор" -акриловый...на водной основе...в отличие от Пинотекса...на масляной..так сказать..но стоит и то и то..)...но "Протектор" по стоимости гораздо гуманнее..) |
Этот пользователь сказал Спасибо Vlad C-Max за это полезное сообщение: | Denis1 (05.10.2011) |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
Спасибо, Vlad C-Max!
Может подскажете, кто в Киеве торгует Протектором? |
#11 |
Еще вопрос: можно ли использовать сосну для устройства террасы, как ее правильно и чем обработать? (на мербай, айпе и тд пока нет денег)
#12 |
Форумная легенда
Можно. Если выбираете масло, то перед маслом обрабатываете Базой (фото1). Если выбираете пленкообразующее покрытие, там тоже предватительно идет База (фото2). Главное, чтобы сосна была сухой.
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение: | Denis1 (05.10.2011) |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 139 раз(а) в 98 сообщениях
Лаки можно выбрать в Эпицентре. Там даже есть образцы из дерева с нанесенным лаком.
Я слышала про Feidal лак. Лак на водной основе - это лак без запаха. Можно красить без противогаза! мне давно 321 советовал Иркомовский лак. Он сосну покрыл лаком, внешне получилось под дуб. Вы можете найти информацию на этом сайте в разделе своими руками. Он красивую скамейку сам делал. |
Этот пользователь сказал Спасибо Крися за это полезное сообщение: | Denis1 (05.10.2011) |
#14 |
Я красил лаком Иркомовским дерево...тонировал морилкой на спиртовой основе и лаком фасадным Ирком. Пока (больше года) стоит и всё гуд (сторона не южная, а восточная). У этого лака есть постоянный запах чего-то латексного...тип резиновый лёгкий постоянный аромат. Посему для терассы им не рекомендую красить. Но у него плюс в том что его плёнка очень эластична....ну латекс он и в Африке латекс.
Этот пользователь сказал Спасибо Eduart за это полезное сообщение: | Denis1 (05.10.2011) |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
Лак для доски пола на улице в принципе использовать нельзя.
Пленкообразующие составы для экстерьерного дерева должны быть в первую очередь эластичны длительное время и стойки к УФ. К этому они не имеют сколь-нибудь нормальной стойкости к "стоячей" воде , снегу ит.д. А горизонтальные поверхности из дерева на улице регулярно подвержены "стоячей" воде. По сему доску пола на улице покрывают маслом. Другая сторона медали в том, что масло высыхает под воздействием природных факторов и требует обновления приблизительно раз в год. Стропила , ввиду сложно-обновляемости террасным маслом не покрывают. Для достижения коричневого цвета стропил я бы взял Тон бейц коричневого цвета, лет на 10 хватит, а потом и обновить , без перешкурки, можно. ![]() Для придания сосновой доске пола коричневог цвета (или другого) можно применить 1-м слоем тонировку водную , например CLOU (Немцы), 2-м слоем террасное масло (Только не из эпицентра-там жалкое подобие) ![]() Уважаемые veselibobru "вед. консультант по вопросам защиты и покрытия древесины" прекрасно знает о рынке и наверняка расскажет Вам о монстрах в деревообработке "Sikkens", " Sigma", "СLOU" (Международные бренды). А еще американцы есть на рынке не слабые. ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Brender за это полезное сообщение: | Denis1 (09.10.2011) |
#16 |
А если дерево сырое? Можно чем нибудь обработать?
#17 |
Можно, но это будут полумеры и необходимо будет ждать до "транспортной" влажности ок. 15%.
К тому-же обычно в таких случаях химию жуткую используют "чтоб не посинело", я не сторонник. ![]() |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Brender за это полезное сообщение: | Denis1 (09.10.2011), oleg.kotenko. (08.10.2011) |
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +2.
