Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Подвал в гараже
Старый 04.10.2011, 16:10   #1
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 333 раз(а) в 261 сообщениях
По умолчанию Подвал в гараже
Думаю над строительством гаража 6*4 с канавой и подвалом под гаражем размерами около 3*2 или чуть больше в задней части гаража с входом в подвал со стороны канавы.
Какой лучше материал использовать для стен подвала? Красный полнотелый кирпич, шлакоблок или ставить опалубку и заливать бетоном?
И еще вопрос, стены подвала делать несущими или для наружных стен сделать отдельный фундамент?
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 16:43   #2
falcon_sv
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для falcon_sv с помощью ICQ
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
Я сделал так
falcon_sv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 17:21   #3
Ambas
Вы сказали Спасибо: 8,305
Поблагодарили 268 раз(а) в 113 сообщениях
По умолчанию Вот как вариант...
Правда УГВ у меня подходящий!!!!
Ширина траншеи 50 см для прокапать на глубину 2 метра біло достаточно + 30 см над землей - 10\15 см подсіпка пола щебенкой итого 2,10м вісота в погребе.
Сразу же заложить трубі вентиляции, приток и віток.
Сейчас бі предусмотрел в надземной части при заливке стеклоблоки и біл бі естественній свет в погребе.
На фото видно что проложеная пленка дает хорошую фактуру и чистоту стен погреба- не требуется отделка.
При заливке в бетон добавку гидрофобизирующую и вопросов нет.
Дверной проем можно сделать заложив пенопластовую таблетку нужніх размеров на толщину ленті в том месте где он нужен и хорошо закрепить, чтоб не вспліл а потом віковірять и чуть поправить.
Ambas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 17:54   #4
falcon_sv
Я сделал так
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.
