#1 |
Здравствуйте, коллеги по стройке.
Нужен совет. Размеры коробки на картинке - 8 метров на 7,4 метра внутри несущая перемычка. коробка выгнана из газобетона, наверху армпояс. Далее хочу делать мансарду. Перекрытие из деревянных балок - хочу ложить вдоль короткой стены коробки (на рисунке). Чтобы обеспечить минимальный прогиб перекрытия - пролет получается 4,5 метра. Так же хочу положить мауэрлаты - ориентация крыши именно такая. Склоняюсь к мансардной форме крыши. Кровельное покрытие - если потяну - битумная мягкая черепица, реальнее - металлочерепица. В крайнем случае - ондулин. Шифера не планирую. В связи с этим есть вопросы: 1) Насколько я понимаю, обычно, если расстояние между мауэрлатами более 6,5 метров их связывают балками перекрытия - для распределения нагрузки. Но у меня балки параллельно. Как выйти в данной ситуации из положения? 2) Ригель я так понимаю тоже нужен в стропильной системе. Если на высоте 2,6 метра его установить (от 0 мансарды) (будет определять потолок мансардного помещения). Этого достаточно будет для достаточной надежности стропильной системы? |
#2 |
Здравствуйте еще раз.
Неужели никто ничего не может сказать или посоветовать? потому как время горит зима на носу и нужно принципиальное решение. |
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +2.
