Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Чем выровнять стены купели под покраску?
Старый 13.10.2011, 19:06   #1
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 513
Поблагодарили 2,174 раз(а) в 1,370 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
По умолчанию Чем выровнять стены купели под покраску?
Добрый вечер, уважаемые гуру внутренней отделки!)
Делаю купель у себя в бане. Она не большая 1м в ширину, 1.5м в длину и 1.6м в глубину, площадью покрытия 9.5м2. Саму купель отлил из бетона. Когда стал вопрос по ее отделке, под руку попался частник, который предложил сделать лайнер. По его совету отштукатурил по маякам стены БудМастер "Тинк41". Но частник пропал как и появился( Фирмы за лайнер в купели меньше чем 2м*2м не берутся, да и цена у них 45евро за м2. Нарыл в инете и заказал резиновую краску. Народ в России красит и стоит нормально даже на улице. Суть вот в чем. Тк планировал покрытие под лайнер, то особо маленькие неровности не беспокоили, тк должен был клеется на стены геотекстиль, в качестве подкладки. А теперь, только грунт и краска в 2-3слоя. И неровности явно проявятся, в воде будут казаться очень не ровными, как через призму. Не подскажете чем зашпаклевать стены и пол в данном случае. Фото прилагаю:
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 23:37   #2
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 2,386 раз(а) в 1,010 сообщениях
Зашпаклюйте полимер-цементной гидроизоляционной смесью. Из недорогих - например Гидрозит или Церезит СТ65. Убъете двух зайцев и дополнительная защита и выравнивание. Удачи.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 00:02   #3
Александр с Донецка
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
Увы, гидроизоляция думаю не пойдет, тк написал выше буду вначале грунтовать, а потом красить. А гидроизоляция не пропустит грунт во внутрь, что может потом сказаться на отслаивании краски от стен. Именно этот момент и беспокоит. С Церазитом СТ65 работаю, хорошая смесь. Но она хороша под кафель. Вот думаю, а акриловые шпаклевки в ведрах готовые подойдут или какую сухую смесь смотреть не гипсовую? Или вообще не выносить мозг, а грунтовать и красить
Старый 14.10.2011, 00:10   #4
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от Александр с Донецка Посмотреть сообщение
Я как-то столкнулся с подобной проблемкой на переливном бассейне, где на переливе погрешность недопустима, иначе будет неравномерное зеркало воды. А у нас после штукатурки было 3мм по горизонту расхождение. Нашли смесь в Литоколе - для тонкой шпаклевки, на цементной основе. Ща попробую найти название.
Старый 14.10.2011, 00:17   #5
Golos
Аватар для Golos
www.litokol.ua/index.php?id=151
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Старый 14.10.2011, 00:18   #6
Александр с Донецка
Да. вот что то в этом роде наверное было бы в самы раз. Есть Церезит СХ5 но он не для этих целей.
Старый 14.10.2011, 00:18   #7
Golos
Аватар для Golos
Хотя мне кажется что и простым клеем с добавлением Адипласта от Пропеллера тоже очень даже можно.
Старый 14.10.2011, 00:20   #8
Александр с Донецка
Имешь в виду СМ11?
Старый 14.10.2011, 00:23   #9
Golos
Аватар для Golos
Имешь в виду СМ11?
типа того, может только взять какой нибудь "флексибл" - типа Церезит 117 или Сопро№1
Старый 14.10.2011, 00:26   #10
Александр с Донецка
Есть СМ17 в наличии, он лучше 117. Но они ведь пластелиновые. по консенстенции. Или шпаклевки такого рода тоже пластелиновые при готовности к работе?В смысле не сметана. Я не штукатур еще, я только учусь ;)
Старый 14.10.2011, 00:28   #11
Golos
Аватар для Golos
Экспериментировать надо, подобрать консистенцию.
Старый 14.10.2011, 00:31   #12
Александр с Донецка
С керамикой проще, можно играть на клею, а здесь блин попандосы в таком на первый взгляд простом деле
Старый 14.10.2011, 00:35   #13
Александр с Донецка
Хотя, это мысли в слух, клеи СМ с полимерами, и они как гидроизоляция тоже не особо пустят грунт во внутрь. Может и правдва 65 в два три слоя пройтись и два зайцА в холодильнике:D
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +2.
