#1 |
В общем сегодня с утра наблюдаю что бойлер не работает и вода внутри по термометру близка к нулю.
(ссылка на изображение устарела) Поглядел, что там снизу, снял накладку и обнаружил это: (ссылка на изображение устарела) Это термореле или термодатчик, я его выдернул из ТЭНа белый регулятор выходит за заглушку и позволяет регулировать степень нагрева. Щелчок в процессе регулирования показывает степень нагрева и когда его превышаешь обычно загоралась красная лампа и включался ТЭН Теперь ТЭН не включается, нужно определить, что именно не работает. Тестером померял напряжение на нижних гайках(там видно толстый силовой кабель, который подключается снизу на этот регулятор) - всё исправно 220В (ссылка на изображение устарела) А вот два штырька сверху не показываю напряжение, когда нужно, это так и должно быть? К тому же для чего этот медная большая трубка по центру? |
#2 |
сними нижнюю пластиковую крышку, проверь исправность самого тэна, хотя скорее всего проблема с термореле, у меня аналогичный бойлер, лечение было примитивным-даже разбирать не стал-пару раз треснул по крышке-работает по-сию пору :D. Но такой метод ремонта, только под ответственность владельца
![]() медная трубка, скорее всего, чувствительный элемент термореле, верхние штырьки, это контакты передающие напряжение на тэн-сунь туда тестер, если покажет сопротивление около 30-50 ом, тен исправен. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
В самом термостате, который сняли, есть ещё один защитный механизм от превышения максимальной температуры (именно он от постукивания возвращается в исходное положение у bampo) но стучать не нужно, в корпусе есть скрытая кнопка, ищите отверстие... У вас наверно регулятор температуры был на максимуме?
#4 |
я его победил, теперь бы только доступно рассказать в чём была проблема.
[img](ссылка на изображение устарела)[/img] [img](ссылка на изображение устарела)[/img] я вскрыл термореле, чтобы поглядеть в чём же там проблема, что на выходе "ушек" нету напряжения оказалось термодатчик работает исправно, но вот напряжение до него не доходит. смотрим на "подкову" с её концов к центру идёт напряжение от 220В но две эти жестяные пластинки не касались нижних опор - они упирались в два тонких пластиковых(или азбестовых) шырьках и были приподняты когда я снял верхнюю регулировочную гайку и потеребил этот блок, что надет на винт с двумя столбами по краю мне удалось его провалить чуть вниз - этот блок единсвенно разумным обьяснением для меня вроде как датчик давления, который обесточивает реле если сильно давление в баке поднимается, но у меня последний этаж и даже ни разу не срабатывал обратный клапам после этого всё заработало |
#5 | |
![]() Цитата:
А после разборки внимательно проследите за работой термостата, а то ваш бойлер может закипеть в случае если чтото неверно собрали. А если нет подрывного клапана может и рвануть.%) |
#6 | |
![]() Цитата:
к бойлеру также подключена посудомойка детишни купаются каждый день и мы тоже, оттого и использую максимум и всегда буду использовать, дабы не опустошать бойлер в ноль подрывной ни разу не сработал, у меня последний этаж, так что давления мне глупо бояться ну и естественно, после сборки я пару дней регулировал, чтобы выставить правильно термометр |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 20
.А что может быть с бойлером ,если он перестал включатся и можно ли сделать что то в домашних условиях?
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +2.
