#1 |
Guest
Сообщений: n/a
Здравствуйте! Строю кирпичную бытовку, в углу скоро поселится маленькая( 45х30х20см) буржуйка,дымоход установлен, плитка на пол под нее положена, через два дня ставить - ночевку планирую. Подскажите пожалуйста:
1.Печь стоит в углу, до стен по 10 см , чтобы не топить улицу, может сделать какой то экран на стены возле утеплитель+отражатель, из чего? оцинковка вредна по идее, фольга пищевая не вариант, может специальное что есть??? 2.Труба буржуйки проходит сквозь стену в закладную трубу на 6см диаметром больше,что проложить между ними, если это будет минвата из старого холодильника? или что другое взять? 3. В 60 см от буржуйки ее труба соединяется с дымоходом, зазор где-то 5 мм,надо чем то замазать наверное, а то тяга ухудшится, чем? Эскизы прилагаю, перенести-подвинуть печь не получится, что знаете подскажите пожалуйста - послезавтра на закупку на рынок! |
#2 |
Модератор форума
При такой схеме улицу топить будете всё равно. В столь маленькой буржуйке горение происходит в значительной части в трубе. У меня на даче буржуйка диаметром 35 см и высотой около 60. Пламя идёт в трубу, т.к. топливник очень мал. Желательно кинуть вдоль стены несколько метров трубы горизонтально, чтоб больше тепла забрать. Я видел пару раз такие конструкции: трубу пускали коленом вдоль стены бытовки.
#3 |
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 424 раз(а) в 310 сообщениях
#4 |
Над бужуйкой ставиться металлический ящик из него выход в трубу, но выход трубы сделать не под самым верхом, а см на 20-30 ниже - типа колпак и в противоположном углу от входа трубы из самой буржуйки. Видел подобное на полигоне во время службы.
#5 |
Модератор форума
#6 |
Подскажите, пожалуйста, что лучше - буржуйка или топка? Какая топка и буржуйка самые оптимальные по работе и цене?
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +2.
