Свежепил для чернового потолка
rusgl
Доброго времени, уважаемый All.
Столкнулся со следующей проблемой.
Производится "реставрация" дома (один этаж, пока холодный чердак) путем полной замены крыши. При этом возникла чуть ли не экстренная неоходимость заменить часть перекрытия (трогать которое в этом году я не планировал).
Как в основном рекомендуют планирую доску к балкам + вату сверху + паробарьер снизу. Но доступна доска только свежепил. Для сушки мин партия значительно больше, чем нужно.
Можно ли использовать сырую доску в моем случае? Или ей до лета поплохеет? Я так предполагаю, что сырой доске всякие биозащиты от грибочков и насекомых не помогут.
Спасибо.
ЗЫ: Вроде нашел для покупки сухую доску 50-ку. Ее по идее можно распустить на рейки 25*50мм и уже ими сделать потолок. Не будет ли это хлопотно? :)
Змінено користувачем rusgl
главное что когда она подсохнет появятся щели .
Да щели ерунда, потолок то черновой, будет закрыт подвесными и прочими натяжными потолками :)
Может поначалу не закрывать его паробарьером и обеспечить с месяцок в помещениях сухую и жаркую погоду? Лежащая сверху вата позволит доскам подсохнуть?
я пропитал защитой 25 ку, на балки степлером натянул пленку, сверху набил через 30-40 см доски. доски сохнут на потолке, так их не покрути, вата без пленки натянит влаги.
Давно это было? Где доски соприкасаются с пленкой не чернеет?
