Диск от болгарки на ручную дисковую пилу?
Старый 02.07.2008, 10:34   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Диск от болгарки на ручную дисковую пилу?
Кто то думал над возможность установки алмазного диск для болгарки на ручную дисковую пилу?
Какие проблемы кроме не совпадающего посадочного диаметра?
Имхо часто сделать длинный прямой рез, удобнее было бы пилой.
Сейчас надо будет резать шифер, чтото перспектива делать это болгаркой не нравиться.
Может есть дисков под пилу изначально заточеные под такие цели?
Старый 02.07.2008, 11:52   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
различия не только в посадочном диаметре, но и в номинальных оборотах и внешнем диаметре
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 14:00   #3
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
попробуйте поискать диски от штробореза...может подойдут, хотя думаю что там аналогичные тем тчо в турбинки ставятся.
Старый 02.07.2008, 14:32   #4
sevlad
Сообщение от vdscom Посмотреть сообщение
Диаметры можно подобрать +/-10мм , обороты - это вообще весьма условно, т.к ниодин бытовой интсрумент под нагрузкой обороты не держит. Т.е в любом случае имеем дело с плавающими оборотами.
Старый 02.07.2008, 16:01   #5
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
если наружный диаметр слишком большой, то у ручной пилы либо диск не станет, либо защитный кожух не закроет. насчет оборотов - если (условно) алмазный диск для болгарки рассчитан на 5000 оборотов, а ручная пила дает 500, то и пилить она будет соответственно.
Старый 02.07.2008, 17:20   #6
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Пользуюсь постоянно. И алмазные, и обычные абразивные 185мм.
Кирпич, бетон полегче, и т.п. Обороты там не выше, чем в болгарке.
Когда-то случайно купил какой-то алмазный диск с диаметром 20 (т.е. такие в природе есть). Больше не попадались. Для крепления дисков 22 исп. специальную тоненькую шайбочку, которая выбирает этот милиметр на сторону. Шайбочки шли в комплекте с чем-то не помню. Кажется, с диском. Говорят, что такая шайбочка имеется типа на Юности в избытке по 2 грн.
Для такой пыльной работы была спецом куплена дешевая циркулярка Ейнхель (думал, пропилю, - выброшу) ок 500 грн в "Метро", которая нифига не сломалась и признаков смерти не подает.
[/quote]
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 20:01   #7
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Диски заточеные под такие цели если можно нати, то скорее всего на Юности, но если интересует, можешь в личку сбросить модель пилы, я по катологу пробью, может что-то найду.
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 22:19   #8
sevlad
Makita 5604
Диск родной 165, дырка 20, 5000об.
Старый 28.05.2009, 12:08   #9
Гений
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Гений с помощью AIM
У меня циркулярка Ребир с восможностью стационарной установки.Заказал у токаря опорные шайбы на 22.2 и 32 мм.Пилил плоский шифер,керам.плитку,все ок!
Гений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 13:52   #10
ukrconsul
Поблагодарили 64 раз(а) в 30 сообщениях
Так ведь даже предусматривается изготовителем установка алмазных дисков, то что у нас их трудно найти, это не показатель.
ukrconsul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2009, 13:41   #11
Бешенный_бантик
Аватар для Бешенный_бантик
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Бешенный_бантик с помощью AIM
обороты подходят - диск не разорвет
а вот наоборот низзя
Бешенный_бантик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +2.
