#1 |
Вы сказали Спасибо: 253
Поблагодарили 163 раз(а) в 114 сообщениях
дом многоэтажный - монолитно-каркасный - 6-7 лет - примыкание кирпичной стены к колоне ещё в штукатурке (Ротбант) дало трещину.
Её расшили - заделали - покрыли лентой-самоклейкой из плотного стеклохолста (специальная, немецкая для ремонта трещин) - сверху - шпаклёвка - стеклохолст по всей площади стены - акриловая шпаклёвка (Бостик). При всех слоях использовалась грунтовка СТ17. Простояло год - опят пошла тещина - ну не с дырой - но видно... собрался красить... Присоветуйте - как быть с эти участком стены... |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 15
По правилам тикие места (стыки) штукатуряться по сетке.
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Нужно было выполнять анкеровку примыкания стены к колоне. А сейчас сносите нафик.
Последний раз редактировалось frasibul; 31.10.2011 в 19:39. |
Этот пользователь сказал Спасибо frasibul за это полезное сообщение: | gokostik (31.10.2011) |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
что зашить гипсокартоном? всю стену (это не реально - клеить на акриловую шпаклёвку гипсокартон и потом опять его шпаклевать и т.д.? - "золотая" стена будет- трудоёмко , затратно , ....) или только где трещина (если зашить полосу - то где гарантия что по краям данной полосы не пойдут трещины - материал разный) ? стенка длина 4.5 м , высота 2.7 м . колонна идёт от края стены 60 см. там и трещина - но не с дыркой - чтоб края разошлись... пошла типа паутинка под стеклохолстом ... но видно. |
#6 |
Вы знаете, в Вашем случае уже ничего не может помочь. Что Вы хотите - технология строительного производства была нарушена изначально. Разве для эстетичности можете попытаться задекорировать.
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 371 раз(а) в 188 сообщениях
![]() Цитата:
У меня тоже есть одна стена и анкеровка и сетка есть и все равно через 2 года паутинка появилась. |
#8 | |
![]() Цитата:
Вообще, нужно лично смотреть. Там может быть и вовсе диформационный шов. |
#9 | |
![]() Цитата:
и кто и какую технологию нарушил в данном случаи? |
#10 | |
![]() Цитата:
а что Вы называете "диформационный швом"? и даже если это он - как его заделать? |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
Деформационный шов можно заделать эластичным герметиком.Но я бы все равно не рисковал,заклеил бы стену обоями под покраску и покрасил.
#12 | ||
![]() Цитата:
#13 | |
![]() Цитата:
по деф. шву - его изчально планируют между разными по структуре материами - на температурные (или по др причинам) изменения... в моем случаи вроде всё не так... |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 139 раз(а) в 52 сообщениях
кто уже использует ст17? есть же нормальные грунтовки
#15 |
#16 | |||
solit
yri63 Понимаете, в таком сетевом режиме все предположения являются сплошным ИМХО. Специалист может вынести окончательный диагноз только непосредственно ввиду больного. |
#17 |
yri63
Понимаете, в таком сетевом режиме все предположения являются сплошным ИМХО. Специалист может вынести окончательный диагноз только непосредственно ввиду больного.[/quote] я, конечно, сильно извиняюсь - но смотреть там особенно нечего - трещина и трещина - от потолка до пола - ровно по ширине колоны и на всю её длину - пирог от кирпичной кладки я уже выше описывал - колон в квартире много - все в углах - эта единственная колонна , сторона которой является частью плоскости стены - все остальные образуют с плоскостями стен углы - там проблем (во всяком случаи пока ) нет... могу сфотографировать ... но ничего необычного нет.. я думаю что не далеко не первый сталкиваюсь с данной проблемой - прошу поделиться опытом .... |
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +2.
