Важная информация
Посоветуйте насос
Старый 02.11.2011, 10:50   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,319 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Посоветуйте насос
Требования: 16 бар, 1 куб в час, 220 В. Нужен для обратного осмоса.
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 11:01   #2
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 143 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
У меня стоит обратный осмос - максиму 3 бара накачивает! 16 бар - это давления для разгона демонстрантов, а не для бытового водоснабжения. :D
Я когда покупал, то он стоил около 400 грн вместе с реле сухого хода и давления, не думаю что сейчас сильно цены поменялись...
У меня их два: один стоит на обратном осмосе, а второй в запасе (когда покупал фильтр - взглянув на нестандартный насос сразу купил запасной), так что могу свой запасной продать...
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 14:38   #3
Mitka
Сообщение от Нинь ХАО Посмотреть сообщение
У меня жесткость 37 и температура воды +5С. Вода используется в том числе на бытовые нужды. Соответственно, производительность нужна не менее 200л/час очищенной воды.
Ишшо вопросы?
Старый 02.11.2011, 14:48   #4
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Ишшо вопросы?
У меня не так жестоко! :D Только для питья... :drinks: Только вот трубы для водоснабжения рассчитаны на давление 2-5 атмосфер, а на 16 это только "Сосуды работающие под давлением" и просвечивание каждого шва...
Старый 02.11.2011, 15:18   #5
руки_из_попы
Аватар для руки_из_попы
Вы сказали Спасибо: 997
Поблагодарили 1,398 раз(а) в 586 сообщениях
По умолчанию ответ
Ишшо вопросы?
я планирую себе в дом для душа шарко использовать 7-8 бар... и думаю, не погорячился ли... а тут 16 бар.... точно..что для круговой обороны дома..... вы там не для межигорья ищете ??
руки_из_попы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 16:19   #6
Mitka
Ребята, ну вы мочите )
16 бар - это давление ПЕРЕД МЕМБРАНОЙ
Давайте ближе к делу.
Старый 02.11.2011, 17:03   #7
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 106 раз(а) в 87 сообщениях
Нет, чудес не бывает, ничего всё равно не посоветуют, только голову будут морочить. См. посты выше. Могут пердложить вариант вертикального насоса многоступенчатого - типа вило,грундфос, ловара. НО у них для этой рабочей точки низкий КПД и как следствие большая мощность, плюс цена не "весёлая" от 700 Евро минимум.
Реально -цена-качесвто-мощность - подойдут для этой рабочей точки только роторные насосы (Fluodtech или Procon) или их китайский заменитель, что немного чревато проблемами.
Кстати, забыл сказать, Procon есть в москве, представительство и склад.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 17:09   #8
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 883 раз(а) в 570 сообщениях
Сообщение от Zyxer Посмотреть сообщение
и 380V обычно
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 17:30   #9
ruslan-antars
Поблагодарили 394 раз(а) в 272 сообщениях
вертикальный фирмы грундфос ~1300 евро, 1 фазный, 1,5кВт.
кпд насоса меньше всего лиш на 8% от номинала
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 17:37   #10
Zyxer
Аватар для Zyxer
У Вас (в смысле у этого насоса) КПД низкий номинальный. Обычно кпд 65-75%. Хороший 82-86%.
К примеру при КПД 70% на эту характеристику мощность насоса составит 0,7 кВт.
Коненчо при относительно низких мощностях можно пренебречь КПД.
Но второй вопрос - стоимость ссамого насоса не радует
Старый 02.11.2011, 17:51   #11
ruslan-antars
кпд насосов с сухим ротором может быть от 30 до 80%, это зависит от мощности и конструкции насоса. конкретно у данного насоса кпд при номинальном режиме работы ~50%, при требуемых параметрах ~ 42%.
Старый 02.11.2011, 17:54   #12
Zyxer
Аватар для Zyxer
Ну КПД может быть и 10% наверно. Но у правильно подобраного насоса не должно быть меньше 60%, а лучше 70%. При высоких мощностях это особенно важно
Старый 02.11.2011, 18:32   #13
ruslan-antars
я наверно неправильно выразился. у маленьких насосов большого кпд не бывает.
Старый 02.11.2011, 19:03   #14
Zyxer
Аватар для Zyxer
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Ну как сказать... Всё стремится к максимальному КПД.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +2.
