#1 |
Вы сказали Спасибо: 11,881
Поблагодарили 8,893 раз(а) в 2,703 сообщениях
Основной ассортимент продукции:
1. Источники бесперебойного питания, инверторы. 2. Генераторы электроэнергии, дизельные, бензиновые. 3. Инверторные сварочные аппараты. 4. Сухие и масляные трансформаторы, Италия. 5. Стабилизаторы напряжения ICAR (до 1500 кВт), VOLTER, DONSTAB, однофазные и трехфазные 6. Системы автоматики для ворот (в ассортименте). 7. Компенсаторные установки реактивной энергии (Италия, Испания, Украина). 8. Щиты различного назначения (изготовление и поставка готового изделия согласно ТЗ клиента). 9. Комплектные трансформаторные подстанции. 10. Шинопроводные системы. 11. Альтернативные источники электроэнергии - солнечные коллекторы. 12. Регуляторы частоты вращения электродвигателей. 13. Устройства плавного пуска электродвигателей (софтстартеры). 14. Автоматы, пускатели, контакторы различного назначения. 15. Счетчики учета электроэнергии, импортные и отечественные, бытовые и промышленные, в ассортименте (опт). Системы АСКУЭ. 16. Кабельно-проводниковая группа, весь ассортимент (опт). 17. Электродвигатели, отечественные и импортные. Мотор-редукторы. Услуги по проектированию, консалтингу. Технические решения по энергосбережению. Пусконаладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Монтаж, шеф-монтаж. Полная информации о ТОВ «Енерсіс Україна» - на сайте Компании: www.enersys.in.ua Вашему вниманию - статьи по электротехнической тематике (см. ниже), Вы их найдете здесь: www.enersys.in.ua/index.php?o...d=28&Itemid=41 Когда энергосберегающая лампа перестает экономить Общие сведения о компенсации реактивной мощности и конденсаторных установках Энергосбережение на предприятиях Что такое шинопровод? На что обращать внимание при выборе сварочного инвертора Бензиновые генераторы – основные технические отличия моделей Дизельный и бензиновый генератор: в чем разница Бензиновые генераторы – надежная подстраховка на случай перебоев с электропоставками Зачем нужны стабилизаторы напряжения... Применение стабилизаторов напряжения и ИБП Словарь технических терминов Мифы о дизельных двигателях Понятие о наддуве дизельного генератора Шатун дизель генератора Дизельные генераторы - классификация Основные правила эксплуатации дизель генераторов Генератор с каким топливным баком лучше выбрать? Выбираем электростанцию для загородного дома Все о конденсаторных установках (Выдержки из ПУЭ) Компенсация реактивной мощности «три в одном» или панацея от всех бед? Виды компенсации реактивной мощности в распределительных сетях Александр, Тел. (067) 998-52-37 Последний раз редактировалось Reno; 03.11.2011 в 14:54. |
#2 |
Реализованные проекты компании "Энерсис Украина" смотрите здесь:
www.enersys.in.ua/index.php?o...id=4&Itemid=62 |
#3 |
#4 |
Инверторы напряжения, пост.12 в 220 перем.,
информация здесь: s009.radikal.ru/i307/1111/bc/ba5773420705.jpg Цены в Евро, по курсу МВБ. Поддерживаем склад! |
#5 |
Автоматические установки компенсации реактивной энергии.
Система компенсации реактивной мощности и, в частности, конденсаторная установка предназначена для компенсации реактивной мощности в электрических сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Изготовление, монтаж. |
#6 |
Сухие трансформаторы с литой изоляцией Trafo Elettro Service, Италия, по наличию, в ассортименте.
www.enersys.in.ua/index.php?o...d=18&Itemid=31 Энерсис Украина - авторизированный дстрибьютор компании Trafo Elettro Service в Украине. |
#7 |
ДГЗ-4000Е Генератор дизельный 3.8 кВт з функцией сварочного аппарата 80-200 А. Цена комбика - 1320 долларов, прайс.
Дизель сварочный генератор Номинальное напряжение: 230 В Номинальная частота: 50HZ Номинальная выходная мощность: 3.8KW Максимальная выходная мощность: 4кВт Номинальная частота вращения: 3000rpm/3600rpm Номинальный сварочный постоянного тока (А): 200 Номинальное напряжение сварочных работ (V): 26 Постоянная сварка: 40% Коэффициент мощности сов: 1.0 Текущий диапазон регулирования (А): 80-200 Емкость топливного бака: 15л Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, дизельный двигатель Количество фаз: однофазные Двигатель Объем: 406cc Номинальная мощность двигателя: 8.4HP/3000rpm/10.2HP/3600rpm N.W / G.W: 108kg Габаритные размеры: 74x50x66cm |
#8 |
Щиты 0,4 кВ, сборка, монтаж!
Высокое качество, реальные сроки, умеренные цены! |
#9 |
#10 |
Генераторы бензиновые БГЕ в ассортименте, полную информацию смотрите здесь:
enersys.in.ua/index.php?optio...d=76&Itemid=63 ![]() Генератор бензиновый Номинальнное напряжение:220V Номинальная частота:50 Hz Номинальная вых. мощность:3.0 kW Макс. вых. мощность:3.3 kW Номинальная частота двигателя:3600 об./мин. Вых. напряжение пост. тока: 12V/10A Фактор мощности cos: 1.0 Емкость топливного бака: 25 литров Тип двигателя: 4-тактный, OHV Кол-во фаз: 1 фазный Объем двигателя: 242 см. куб. Мощность двигателя: 8.0 л.с./3600 об./мин. Запуск двигателя: комбинированный-ручной/электростартер Портативные бензиновые генераторы имеют мощность в диапазоне от 650 Вт до 5 кВт. Для форумчан - специальные цены! |
#11 |
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (КСБЭ).
Шаги решения: 1. Устанавливается дизель-генератор в качестве основного источника резервного питания. 2. Монтируется система АВР (автоматический ввод резервного питания – запуск генератора при аварии сети). 3. При необходимости - установка аккумуляторного источника бесперебойного питания (ИБП). 4. При необходимости - установка стабилизаторов напряжения. 5. При необходимости – установка устройства компенсации реактивной мощности (АКРМ). Наши квалифицированные специалисты спроектируют , изготовят и смонтируют «под ключ» систему бесперебойного электропитания для полного решения вопроса некачественного электроснабжения. На все поставленное оборудование предоставляется гарантия, полный комплект документации. |
#12 |
Типовые решения по электротехническому оборудованию для
enersys.in.ua/index.php?optio...d=43&Itemid=55 |
#13 |
Наше участие в проектах:
Все материалы имеют сертификаты качества и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, производство сертифицировано в системе УкрСепро и отвечает требованиям ISO-9001. |
#14 |
Приглашаем к сотрудничеству архитектурные бюро и мастерские для совместного участия в проектах.
Вместе мы можем больше! |
#15 |
#16 |
Уважаемые коллеги!
Компания "Энерсис Украина" приглашает Вас посетить выставку "ЭЛКОМ УКРАИНА 2012", 17-20 апреля. Bыставка состоится в г. Киеве, в выставочном центре "Киевэкспоплаза", по ул. Салютная,12. Вышлю всем желающим электронный ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ (в распечатанном виде является пропуском на выставку). Приглашаем посетить наш стенд! |
#17 | |
![]() Цитата:
Насчет пригласительных - сбрасывайте свой эл. адрес мне в личку, в ответ по электронке сброшу билет. |
#18 |
#19 |
#20 |
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +2.
