#1 |
Суть такова.
Есть место от которого можно взять питание. От этого здания до нашего столба 50м. Питание 3ф. 380В. Вводной автомат будет 40А. Как бы правельней это все протянуть?? Брать тросс и крепить его между зданием и столбом и к троссу крепить кабель. Думаю брать: Трос 4мм. кабель СИП 4х16. Или же можно этот кабель протянуть на 50м без тросса??? Кто что может толкового сказать или посоветовать. |
#2 |
Смущает длина пролета.
Выдержил ли СИП 50м. Вроде как от до 25м. разрешон и в какихто случаях 40м. А у меня 50. Может проще трос и кабель АВВГ 4х16??? Такое сечение троса брать?? 4мм или 6мм??? Товарищи, помогите с выбором. Просто до этого с воздушками никогда не встречался. ![]() |
#3 |
И сколькор будет стоить работа эта. Ну чтобы самому не заморачиваться и не просить знакомых помочь.
Сколькор электрики возьмуи за эту работу. Кинуть воздушку 50м. ? |
#4 |
вЫДЕРЖИТ У МЕНЯ МЕТРОВ 50 ТОЖЕ СДЕЛАЛИ, ПОКА ВСЁ НОРМАЛЬНО, ПОШОЛ ПРАВДА 2-Й ГОД
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 2,904 сообщениях
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
За монтаж подобных кабелей в Киеве заряжают 100 зеленью за один пролёт, у Вас их два - столб-столб+столб-дом, ну и+ что-то за подключение сдёрнут. А вот кабель берите сразу СИП 4х16 или 4х25 - делайте не "времянку" на время стройки, а сразу подключение по "постоянке", но с размещен узла учёта на столбе - всё равно заставят потом - а так граница размежевания зон ответственности на столбе, "на считалке" т.е. счётчике, а по мере готовности строения сделаете подземный ввод и живите счастливо! А ежели сейчас по времянке, а потом по постоянной схеме оформлять - дважды уплатите одну и ту же сумму за одно и тоже, дык может лучше и приятнее один раз оплатить??? ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение: | VIESSMANN (06.11.2011) |
#6 | |
![]() Цитата:
Столб железобетонный стоит. На крыше здание пластина будет крепиться к стене здания сквозными шпильками. Тоесть пластина с наружи и внутри и все это дело стягиваем шпильками. Так как кирпич там старенький и анкера могут повылетать. Узел учета будет в помещении.С этим проблем нет. Пока кабель до столба и на столбе временный щиток, чтобы можно было подключать сварку, бетономешалку, и инструмент. Когда здание выгонят то этим кабелемм по зданию и в распределительный щит. Просто на столбе будет висеть бублик около 40м. пока все не сделают. Просто меня немного смущают зажими для кабеля. Выдержит ли он такую нагрузку??? И в документах написано что для СИП4х16 максимальная длина пролета 30м. Вот и думаю, может взять трс и по нему проложить АВВГ 4х16? А вот как по опыту. СИП 4х16 хватит прочности на линию в 50м.? Последний раз редактировалось VIESSMANN; 06.11.2011 в 09:25. |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 3,081 раз(а) в 938 сообщениях
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +2.
