Высота входа в дом
Старый 06.07.2008, 23:53   #1
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,369
Поблагодарили 477 раз(а) в 219 сообщениях
По умолчанию Высота входа в дом
На днях сделали контрольные измерения с теодолитом,
и выявилось, что высота моих ФБС блоков фундамента один в один совпадает с уровнем дороги(грунтовой).Что весьма печально, а на глаз не заметно.
Если учесть, что грунтовую дорогу в будущем заасфальтируют(+еще 10-15 см), а от нее будет идти заезд в мой дом-гараж - возникает вопрос:
1) На какую высоту поднять фундамент?
Насколько некомфортно, если вход в дом на высоте в 25-30 см?(и чем это грозит)
Собственно, сначала хотел поднять сам фундамент, а пол оставить как-бы внизу(сохранить высоту помещения),
но получится, что у входной двери - будет очень высокий порог...
2)И еще - как продумать высоту отделки наземной части фундамента,
чтобы дом не смотрелся "просевшим"?
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 10:40   #2
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 253 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Stirlitz с помощью ICQ Отправить сообщение для Stirlitz с помощью AIM
У меня похожая ситуация - только пока еще нет фундамента . Уровень участка на линии фронтальной части дома ниже дороги на 17 см, на линии тыльной стороны - на 40 см.
Рассчитываю, что если дорога поднимется на 20 см, то въезд в гараж должен быть на уровне +20см от уровня дороги. Итого придется подсыпать довольно много грунта, но ничего не поделаешь - если вода с дороги будет стекать на участок, то что либо исправить при построенном доме будет поздно.
По поводу - поднять фундамент, а пол оставить на старом уровне. А что это дает по сравнению с подъемом и пола и фундамента? Кроме ступеньки у входной двери?
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 12:09   #3
Andrey Melnick
Ну, для меня желательно не поднимать пол - так как есть привязка по высоте потолка,
который связана с уровнем гаража.Ведь машина-то будет заежать с 0+5 см...
Просто не сразу обратил внимание на перепад.
Теперь понимаю, что будет совсем немного(20см) ж\б цоколя выступать из земли после засыпки.Это меня и тревожит.
Старый 10.07.2008, 15:29   #4
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
Ну и что? Посмотри проекты европейские....
Старый 10.07.2008, 15:38   #5
Andrey Melnick
Да вобщем опасения из следующий соображений:
в 70х - Троещину заливало, и вода стояла у людей под самыми окнами(метр от земли)...
Что плохо - малая наземная часть фундамента - больше влаги подтянется(а стены - газобетон+облиц.кирпич), хотя отделка цоколя должна спасти.
Еще вот думаю - если наводнение, то газобетонный дом(2,5 этажа) с большой вероятность рухнет под своим весом, так как напитанный газобетон потеряет конструкционные свойства...
Ободрите меня, люди.
Последний раз редактировалось Andrey Melnick; 11.07.2008 в 00:03.
Старый 10.07.2008, 17:37   #6
sevlad
Да вобщем опасения из следующий соображений:....
Совсем не понятно
1. в каком состоянии дом сейчас? Готов только фундамент? или коробка уже стоит?
2. Где стройка? Грунты какие?
Старый 10.07.2008, 23:08   #7
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 889 раз(а) в 498 сообщениях
Я поклонница высокого чистового пола 1-го этажа: мин-80см, а лучше-120 см от уровня отмостки. Снег, сильные дожди и сырость будут подальше от моих ног.
Старый 10.07.2008, 23:10   #8
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 614 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Совсем не понятно
Если кладку стен еще не начал, - подними фундамент кирпичом. его так и ровняют в горизонт и пропорции дома сохранятся. оставлять пол ниже уровня цоколя нежелательно.
Старый 11.07.2008, 00:01   #9
Andrey Melnick
Поясняю - с замерами выявили, что имеющийся уровень блоков - имеет 0 в 0 с уровнем грунтовой дороги.Я решил приподнять его 30ми блоками, да плюс выравнивающий слой кирпича.
Пирог у меня - газобетон(40см)+3см(воздух)+12см(обл.кирпич)=55см,
так вот первые три ряда облицовочого - сделаю без воздушной прослойки,
чтобы отделка цоколя могла быть повыше.
Грунты - песок, с тонкими прослойками глины, заглубление планировалось 1.2 метра,
но реально с подсыпкой для вьезда(его ровнять нужно по уровню дороги) в гараж - будет 1.7 в земле.
Состояние стройки - борюсь с фундаментом, хочу с августа начинать коробку...
Старый 11.07.2008, 08:45   #10
sevlad
Если стен еще нет - то я не понимаю в чем проблема....
Ряд блок, пару рядов кирпич... Лучше всего - монолитный пояс нужно высоты, он только добавит прочности.
зы. В песке проблемы дождей, влаги с улицы и пр.... не существует. У меня старый дом 50лет вообще без от мостки стоит. Уровень пола на сантиметров 40 ниже улицы.
Старый 11.07.2008, 18:20   #11
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Вы б еще на 2 метра подняли. А вдруг снега наметет больше, чем на 1.2 м.? :D
Ну, за 2 - не знаю, а 1,5 делаю. Просто дом вытворяется в разнесённых уровнях и это само получается.
Старый 11.07.2008, 22:06   #12
Andrey Melnick
С определением уровня заливки чернового пола!
Это насущный вопрос.
Оно то понятно - монолит, все такое.
Но денег и так на фундамент много ушло, монолит еще - жаба давит...
Я же говорю - для меня данные теодолита были откровением, дом в глубине.
Завез и допоставил дарницкие 30см блоки, кривые....
Последний раз редактировалось Andrey Melnick; 11.07.2008 в 22:12.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +2.
