Возможно ли самому крышу построить?
Старый 07.07.2008, 17:49   #1
Kulibin
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Возможно ли самому крышу построить?
Возможно ли самому построить двухскатную крышу, тоесть вдвоём?
Размер коробки 10х13м.
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 17:51   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
возможно , но долго .
Старый 08.07.2008, 08:07   #3
Kot_zlovred
Аватар для Kot_zlovred
Отправить сообщение для Kot_zlovred с помощью ICQ
+ Нужны знания и желательно опыт...
Kot_zlovred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 13:33   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Сообщение от Kulibin Посмотреть сообщение
Я сделал себе,но в два раза меньше.
Старый 08.07.2008, 14:23   #5
Tanya_Os
Мы тоже думали делать сами, но крыша у нас четырехскатная 250 кв.м, не рескнули, прейдетса платить бешанные деньги строителям
Tanya_Os вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 15:02   #6
Kulibin
Сообщение от Tanya_Os Посмотреть сообщение
Вот и мне не охота платить столько денег строителям к тому же строюсь в кредит. Может кто посоветует где можно почитать как устроенна крыша и какие есть подводные камни.
Старый 08.07.2008, 15:11   #7
Антип
И одному можно, токо как стропильные ноги сам ставить будеш, хотя если самому выставить на столбах-опорах коньковый прогон то по стропилене если сможешь ее поднять, предварительно зафиксировав ее какимто не жестким способом на маурлате. Я к тому что на таких размераж собрать самому ферму запросто а вот смонтировать ее вертикально при нормальных углах наклона скатов и вдвоем намаешся.Нужно продумать конструкцию и технологию проведения работ.
Извините за много слов. Смелость города берет. Просто на втором доме у меня бригада, а первый 10 лет назад я вдвоем с братом крыл-так самое тяжкое поднять материалы было.
Старый 08.07.2008, 15:29   #8
Kulibin
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Полностью согласен
Я думаю сначала сделать шаблон для стропил, затем их собрать и подготовить для монтажа их и уже устанавливать стропила и закреплять уже будем втроём или четвером.
Старый 08.07.2008, 15:50   #9
Антип
Полностью согласен
А чем крыть будете? Стропила с запилом или пятка а на свес кобылки, тамнадо кое чего учесть.
Последний раз редактировалось Антип; 08.07.2008 в 15:52.
Старый 08.07.2008, 16:07   #10
Tanya_Os
Нужен хотябы один специалист по крышам что-бы "направлял"
Старый 08.07.2008, 16:12   #11
Kulibin
Пока остановился на ондулине, но подумываю обрешетку делать не из доски а брусьями 50х50 с шагом что под металлочерепицу, если вдруг в будужем прийдётся менять ондулин на металлочерепицу. Видел что есть разнообразные крепежи специальные для стропилл металлические уголки.
Старый 08.07.2008, 16:26   #12
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Делай лудше под керамику8-)
Старый 08.07.2008, 20:05   #13
Kulibin
Сообщение от МАКАР Посмотреть сообщение
Да но керамика или цементно-песчаная не такая уж лёгкая.
У меня стропила будут 150х50х6000.
Старый 08.07.2008, 21:29   #14
alyak
Форумная легенда
одулин это бумага , лучше делать сразу металлочерепицей . Внимательно изучите конструкцию там одна волна короче в обрешетке . И подберите длину стропил под полные волны металоочерепицы , ибо например длинна 3,30 катит ( уточняйте) , а если 3,15 то половинку волны вам выгнут просто прямым листом , что не очень эстетично .
Старый 09.07.2008, 13:42   #15
Kulibin
Насколько я понял то металочерепицу по размерам режут?
Старый 09.07.2008, 14:05   #16
alyak
Форумная легенда
металлочерепица идет с длинной волны . И типовые листы имеют кратное число волн , т.е. например 10 волн по 30 см . Если вручную такой лист обрезать то например высокая часть волны не уместиться под коньком или будет некрасивые края внизу , совсем некрасивые . Поэтому в таких случаях заказывают на заводе и он не выгибает последнюю волну и обрезает ровный металл , что лучше , но все равно не до конца красиво .
Поэтому лучше посетить сайт производителя и заранее подобрать наклон крыши так чтоб лист совпал .
А обрешеткой вам нужно попасть так чтоб доска шла в низине волны , чтоб шуруп дотягивался , и там получается через 30 см (допустим ) а первая или последняя ( не помню ) более короткая .
Старый 10.07.2008, 13:21   #17
Kulibin
По умолчанию Сборка стропил
Кто пользуется такой системой крепления?
simpson-rus.ru/anchor_of_rafter
simpson-rus.ru/connector_e
simpson-rus.ru/rafters_a_connec
simpson-rus.ru/perf_a_plate
Думаю у себя при строительстве крыши использовать
Старый 10.07.2008, 16:02   #18
Антип
Все это я поделал из уголков , полос при пом сварки не из такой обверточной фольги, купил пару хороших сверл пол дня работы.На крыше их надо и надо.
Старый 10.07.2008, 16:35   #19
Kulibin
Мне проще их купить у товарища так как он их завозит к нам
Видел гвозди этой фирмы, они сделаны как саморезы забил и достать уже почти не возможно
Старый 11.07.2008, 10:10   #20
Антип
Эти гвозди сила, а вот все остальное я с Анкер-про дружу принес своим кровельщикам 1.5 мм стали слабовато.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +2.
