#1 |
Хочу поделиться с вами впечатлениями, а заодно предостеречь. Сегодня 15 ноября 2011 года заканчивали колодец на участке. Опускали железобетонные кольца в шахту колодца. Кольца КС-10-9. Итак, речь идет о продукции завода ЧАО " Бетон-Нова"(бывший завод «АТОН» на Донской стороне). Прежде всего, данные кольца не одинаковы по высоте. Далее эти кольца не одинаковы по диаметру как внутреннему, так и наружному. И в завершении оказывается что внутренний, равно как и внешний диаметр имеют отклонения. Проще говоря, кольца слегка овальной формы. При монтаже колец практически невозможно собрать цилиндр правильной формы плюс за счет разности высоты одного кольца, кольца играют и их необходимо расклинивать, что бы ни ушла в сторону шахта. Если все вышеперечисленное отбросить, то есть и положительные момент. Кольца пропаренные имеют 4 монтажных уха и диаметр проволоки монтажных ушей 6 мм. И самое приятное в этих кольцах цена 379 гривен, хотя эти же кольца, но 26 сентября 2011 года были куплены на заводе по 355 гривен за кольцо. Вот, собственно говоря, и вся информация.
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Я аж покраснел. Не стоит снимать шляпу. Просто начинать надо, прочитав в Интернете все что можно. Не забывая о школьной физике. Берете электроды и все как в описании. Ходите пока не сомкнутся. Сомкнулись в одном месте, вбиваете штырь, идете дальше по участку вбиваете еще один. Потом выбираете место, которое вам подходит окончательно. Размечаете яму 1200 на 1200(мы по незнанию копали 1300 на 1300, практика показала 1200 на 1200 идеально). Мы с племянником так и не поняли, как можно копать, находясь в метровом кольце. Поэтому копали без колец. Копаете с четкой верой в себя и то, что вам нужна эта вода. Доходите до первой воды. Ни кого не слушайте(из числа «сочувствующих» и «грамотных» соседей). Копаете дальше. Начинаете откачивать и одновременно копать. Когда уровень воды дойдет до того что насос (Малыш или Нева) не в состоянии выкачать воду. Едите на рынок, покупаете более мощный насос, а пока вы уехали, маленький насос продолжает работать, раскачивая водоприток. Привозите мощный насос и выкачиваете им воду и копаете. Докапываете до такой глубины и притока когда ваш мощный насос не в состоянии выкачать воду до сухого в колодце. Тогда можно еще немного углубить «обманув» воду копать уступами по пол колодца. Вот, собственно говоря, и все. Опускаете кольца манипулятором в колодец. Снаружи засыпаете кольца гранитным щебнем фракции 5-25 мм. Отставляете на один год для остаточной усадки шахты колодца. Вот собственно и все как мы копали. Единственное что племянник умеет лазить по канату, и опускать его было не надо и вылазил он сам. А так ни чего сложного нет. Решительность желание и упорство.
#6 |
Не, я таки снимаю )))
Племянник ваш - чисто зерг! Я б свихнулся, наверно. Мне прокопали до первой воды (8 метров), жесткость 37. Теперь долблюсь с осмосом... |
#7 | |
![]() Цитата:
![]() da4a.info/content/view/55/40/ |
#8 | |
![]() Цитата:
По мере копания колодца опускаются кольца и связываются жестко между собой (мы загибали уши и в них продевали арматуру). |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
![]() Цитата:
#11 |
Скажу только одно. В каждом конкретном случае конкретное решение проблемы и вопросов, а все под одну расческу не подстрижешь.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +2.
