Важная информация
Как лучше закрепить межкомнатные двери в газобетоне.
Старый 16.11.2011, 23:00   #1
LostEg
Вы сказали Спасибо: 5,056
Поблагодарили 213 раз(а) в 104 сообщениях
Lightbulb Как лучше закрепить межкомнатные двери в газобетоне.
Собственно сабж такой - есть межкомнатные двери, есть стены - частично кирпич частично газобетон.
Когда-то давно устанавливал двери в своей квартире - коробку прям таким дюбелем крепил к кирпичу потом запенивал. Но при таком раскладе остаеться виден шуруп.
Как лучше крепить коробку к стене?
Подскажите пожалуйста.
Фото приветствуються))
LostEg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 23:17   #2
Nestererenko_R
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от LostEg Посмотреть сообщение
есть дедовский метод для межкомнатных дверей: на клинья устанавливается дверной блок и пенится зазор, по центру коробки устанавливается временная распорная перемычка, проверено опытом многолетним. этого вполне достаточно, никаких доп креплений в стену не нужно.
Nestererenko_R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nestererenko_R за это полезное сообщение:
gokostik (17.11.2011), LostEg (17.11.2011)
Старый 18.11.2011, 20:20   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,429 раз(а) в 1,608 сообщениях
Question А заглушки пробовали?
У меня в квартире тоже все коробки насквозь просверлены.
И шурупами закручено... и заглушки пластиковые поставлены. На второй день замечать заглушки перестал - за 8 лет кажись одна отвалилась - поцепил на место и ФСЕ...
Правда, двери и коробки у меня белые...
Что касаемо крепления ОДНОЙ пеной, то я бы не рассчитывал так сильно на нее одну, тем более к газобетону она липнет хреново. Боюсь как бы через пару лет от хорошего захлопывания при сквозняке дверь с коробкой не оказалась на полу...
Если надумаете все-таки нормальным (не "дедовским") методом крепить, то в кирпич - анкер, а в газобетон - турбошуруп...
Ну и потом - заглушки. Сейчас по цвету есть что хошь... Если коробки типа под дерево (ламинированные), то можно купить пару метров меламиновой кромки, вырезать кружок и утюжком приклеить...
Гарантирую, что через день перестанете замечать...
УДАЧИ!
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
LostEg (17.03.2012)
Старый 17.03.2012, 11:42   #4
LostEg
Двери поставил по методу схожему с установкой окон - брал подвесы для гипсокартона прикручивал их к дверям, а потом их же к стене. Потом все расклинивалось и пропенивалось. Коробки без шурупов.
На счёт того что потом не будеш замечать - так это относиться ко всему что-бы не делал - внимательно к этому относишься только в процессе роботы)
Старый 17.03.2012, 11:56   #5
dverka
Аватар для dverka
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
6 лет работы. Сотни квартир, тысячи дверей. Двери легкие и двери тяжеленные.
И почти всегда только монтажная пена...
И коробки не сверлим, и дюбеля в стены не бьем, и красиво.
Но!
Всегда есть какое-то.. Производители требуют от 5 до 15 мм пены - не более, не менее.. Если слой пены менее 5 мм - тогда ставим дюбеля, если более 15 мм - тогда прокладывается в проем дерево или любой другой строительный материал..
И только пистолетная монтажная пена!
dverka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dverka за это полезное сообщение:
LostEg (17.03.2012), Фрол Фомич (06.12.2014)
Старый 17.03.2012, 18:26   #6
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 153 раз(а) в 132 сообщениях
Отправить сообщение для VOROTOK с помощью ICQ
Если есть необходимость и возможность крепления коробки дюбелями, то это можно сделать под петлями и ответной планкой.
youtu.be/53h6TJ4PTgo
VOROTOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VOROTOK за это полезное сообщение:
Старый 17.03.2012, 18:42   #7
Леса в аренду
я крепил анкерные пластины и саморезы черные по дереву и конечно же пена. Саморез брал максимальные по размеру в пенобетоне держат оч хорошо...
Леса в аренду вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 15:49   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face НЕ черные...
Сообщение от Леса в аренду Посмотреть сообщение
Такие саморезы для газобетона не годятся...
Они держат оч хорошо, но оч не долго...
Для газобетона лучше крепить турбовинтами.
Старый 14.11.2014, 11:43   #9
Алекс Епик
Аватар для Алекс Епик
Вы сказали Спасибо: 1,158
Поблагодарили 244 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Алекс Епик с помощью AIM
Сообщение от Nestererenko_R Посмотреть сообщение
Не слушайте ето будет халтура!
Алекс Епик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алекс Епик за это полезное сообщение:
Старый 06.12.2014, 17:35   #10
Фрол Фомич
Аватар для Фрол Фомич
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 186 раз(а) в 144 сообщениях
Сообщение от Алекс Епик Посмотреть сообщение
Процентов 80 будет стоять, при качественном монтаже. Нам же,
столярам, чтобы спокойно спать, проще для гарантии зафиксировать коробку внизу на гипсокартонный п-профиль шурупом к стене. И крепежа не видно, и прочно. Правда, стена должна быть еще без окончательной отделки.
Если дверь с порогом, такое крепление лишнее.
Фрол Фомич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Фрол Фомич за это полезное сообщение:
LostEg (08.11.2018)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
