Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Термодом или ПластБау-3?
Старый 08.07.2008, 12:50   #1
alxz
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Термодом или ПластБау-3?
Кто может описать преимущества и недостатки?
На первый взгляд системы похожи: железобетон в пенопласте.
В отделке - думаю, и и там и там можно изнутри наклеить гипсокартон. Дешево и эффективно.
Интересуют нюансы, возникающие при возведении стен и отделке. Кто что может сказать?
alxz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 13:10   #2
alxz
Денег в обрез - около 30 тыс.
Поскольку полноценное перекрытие этажа стоит денег, думаю о чем-то одноэтажном, с перспективой достроить 2-й этаж.
Фундамент - лента, крыша - шифер.
Пока этаж только один, получается так:
Когда буду ставить второй, предполагаю что лестница пойдет так:
А две спальни первого этажа превратятся в гараж.
Старый 08.07.2008, 13:32   #3
alxz
На первое время такая "квартира" меня устроит, кажется. Лучше чем то, что имею, и на своей земле.
Прикинул сколько будет стоить если Термодом:
Почва - скала. Крым.
Стены - на м2 получается 80 грн термоблоков и 100 грн бетона с работой. + арматура - сколько? Итого 250 грн / м2, наверное.
* Лента фундамента $5-6 тыс (крым, скала)
* Стены - $10 тыс. (180 м2 * 250 грн)
* Крыша: $3т работа, $3т лес, $1т шифер (120 м2)
* Окна, двери: (6 окон + 6 дверей)*$300 = $4000
$28 тыс - это коробка 8x12 без отделки и коммуникаций. Терпимо.
И без пола первого этажа. Как его посчитать?
Обклеиться гипсокартоном можно и самому: листы около $1 тыс + клей...
Стены и потолок готовы к обоям/покраске.
Внешняя отделка - хочу короед. Наружная площадь стен будет около 160 м2.
На какую сумму рассчитывать, если клать это на блоки Термодома?
Свет и вода - у каждого по-своему. Думаю, в $5 уложусь.
Получается, что стены в этом случае занимают около 25% от всей стоимости дома.
Последний раз редактировалось alxz; 08.07.2008 в 13:34.
Старый 08.07.2008, 20:21   #4
berg
Аватар для berg
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 221 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для berg с помощью AIM
Проект есть? В Крыму 8 баллов сейсмичность. На термодом арматуры много нужно, а она по 7гр. кило
berg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 20:41   #5
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
Арматуру в среднем посчитать можно так: сколько термоблоков - столько метров арматуры.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 00:50   #6
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Сообщение от berg Посмотреть сообщение
Насчёт "много" это вы погарячились, тут на форуме много "термодомщиков", спросите, затраты на арматуру сравнительно не большие.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 08:32   #7
alxz
Ездил, смотрел стройку. Около 5 м на м2 стены получилось, 12мм. Пусть будет 7м/м2, там ведь еще армопояса и окна/двери. 180*7 = 1260 метров.
1260*0.888=1120 кг.
1.12 т * 7000 грн = 7840 грн. Это стены первого этажа.
Получается что арматура без работы стоит 7840 грн / 180 м2 = 43 грн/м2 стены.
Старый 09.07.2008, 08:35   #8
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,311
Поблагодарили 5,968 раз(а) в 1,902 сообщениях
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
У меня 3-3,5 кг на 1 кв. метр получилось с учетом армпопоясов, проемов и пр. Армировали по проекту.
Старый 09.07.2008, 09:58   #9
Mendeleev
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Выходит 21-24.5 гр/м2 по стали, всего то.
Старый 09.07.2008, 19:52   #10
berg
Аватар для berg
В Севастополе на ул.Гидрографической напротив "Горгаза" строят здание по технологии ПластБау так у них по всем углам и дополнительно в стенах монолитные колоны добавлены 40*40 хотя толщина панели ПластБау больше чем у термодома.
А самый простой и точный способ посчитать затраты это заказать проект в котором будет расписано количество арматуры, бетона, термоблоков,и всего остального. И потом прикидывать финансы(с проектом строить дешевле)
Старый 10.07.2008, 12:47   #11
Shasha
Аватар для Shasha
Вы сказали Спасибо: 1,260
Поблагодарили 356 раз(а) в 215 сообщениях
Smile
alxz, еще можно на гипсокартоне сэкономить, берешь клей для пенопласта и армировочную сетку, и заштукатуриваешь - получается ровно(по крайней мере у меня, хотя научился за 10 мин.), потом - шпаклевка и краска.
П.С. Про пластбау не знаю, у меня термодом. А расходы на арматуру - не тот пункт, который влияет на смету.
Shasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 20:41   #12
berg
Аватар для berg
проект (873-ас)расчетная сейсмичность 8 баллов. 245м2 2 этажа+пристроеный гараж
арматуры 14645 кг не считая лестницы и различных закладных деталей
(14,645 х 7350гр.=107,640) почти 23т.$ и это не влияет на смету
Последний раз редактировалось berg; 10.07.2008 в 20:49.
Старый 10.07.2008, 20:56   #13
Mendeleev
арматуры 14645 кг
Вы бомбоубежище строили или дом для проживания?
Это же нужно, почти 15 тонн арматуры угрохать! Думаю, фюрер Вам бы по завидовал
Последний раз редактировалось Mendeleev; 11.07.2008 в 13:47.
Старый 13.11.2008, 21:22   #14
ЭкоТермоDом
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию ТЕРМОБЛОК пенополистирольный
Фирма ЭкоТермоDом производитель в г. Севастополе пенополистирольных термоблоков(несъемная опалубка технологии термодом). реализует блоки!
тел. 80503248123, 80958181871, 80958181801
e-mail:ecotermodom@mail.ru
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +2.
